  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Mercedes A200 (W176) Temperaturschwankungen
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 11:45
ich habe folgendes Problem mit meinem A200 Benziner: Die Kühlmitteltemperaturanzeige schwankt während der Fahrt. Sie zeigt meistens 90 Grad an, fällt aber ab und zu auf 80-85 Grad, auch bei konstantem Fahren und nicht nur beim Bergabfahren oder im Schub. Der Thermostat wurde bereits von Mercedes getauscht, aber ohne Verbesserung. Das Auto wird normal warm und überhitzt nicht. Bei meinem vorherigen Autos hatte ich nie ein solches Problem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder ist dieses Verhalten normal?
4 Antworten
wenn dein Thermostat gewechselt wurde. Und nichts mehr Richtung 70 grad oder darunter fällt. Ist alles normal. Bei last kühlt dein Motor System den Block. Die Nadel fällt dabei ab. Hatte ich bei meinem W176 auch.
Bei meinem W177 habe ich das ganze sogar auch und das digital.
Mit freundlichen Grüßen
Für deine Beanstandung gibt es ein internes Dokument wo das als normales Verhalten vom Thermostat beschrieben wird. Bei der A-Klasse von meinem Sohn sehen wir das Verhalten trotz neuen Thermostat genau so und wenn das AMG Menü freigeschalten ist kann man einen Sprung nach unten um circa 15 Grad feststellen.
Solange die Motordiagnose nicht aufleuchtet und einen Fehler um Thermostat speichert ist alles OK.
ist normal, es gibt eine abschaltbare WaPu und ein eletktr. gest. Thermostat.
Beides führt zu Schwankungen, komischerweise stärker, desto kälter es draußen ist.
@lukas2499
Siehe Bildanhang = "XENTRY TIPS" im folgenden Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...oren-und-bildschirm-t6776637.html?...
wer_pa
