  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Mercedes B250e / Fahrmodus "Electric" geht nicht wenn Motor läuft.
Mercedes B-Klasse
seit ein paar Tagen funktioniert der Fahrmoduswechsel von z.B. "Battery-Level" zurück auf "Electric" nicht mehr. Konsole meldet "Fahmodus steht nicht zur Verfügung." Aber nur während der Fahrt wenn der Verbrenner läuft. Wenn ich anhalte und die Zündung aus- und wieder anschalte geht Electric wieder. Auch wenn das Fahrzeug übernacht stand und ich losfahre funktioniert Electric ohne Probleme. Scheinbar gibt es ein Problem, wenn ich während der Fahrt zum Verbrenner wechsel und dann wieder zurück zu Electric will.
Woran kann das liegen?
Danke schon mal.
5 Antworten
Das kann an der aktuell gefahrenen oder im Tempomat aktivierten Geschwindigkeit liegen.
Der Modus EL lässt sich während der Fahrt nur unterhalb von 140 km/h aktivieren.
Danke, aber der Wechsel funktioniert bei mir auch weit unter 140km/h nicht. Versuche es sogar an der Ampel im Stillstand. Es ging vorher ja auch.
Hallo.
Habe seit vergangenen Donnerstag das gleiche Problem. Sobald der Benzinmotor angesprungen ist (auch im E oder C) fährt er nicht mehr rein elektrisch und der reine Elektromodus ist nicht verfügbar
Nach der Inspektion ist das Problem nicht mehr vorhanden. Ich habe den Fehler beanstandet, aber die Werkstatt konnte nichts finden. Keine Ahnung ob die evt. irgendwas gemacht haben, was es behoben hat?
habe ein ähnliches Problem mit meinen A250e. Auch seit ca mitte November kann ich Sporadisch nicht auf EL wechseln( Menüpunkt ist ausgegraut) , erst nach ca 500-600 Meter mit Verbrenner geht es. Ist natürlich blöd wenn man nur kurz Brötchen holen will und für die Kurzstrecke der Verbrenner startet.
Auch ist seitdem das er morgens öfter auf C steht, obwohl ich abends auf EL abgestellt hab ( ging sonst auch immer) hab einen Termin Anfang Januar.
