- Mercedes
- Mercedes Cla 220, M260 Motor.
Guten tag erst mal,
Ich habe einen Mercedes Cla 220 bj 2019 und einen m260 Motor drin. Auch ich habe diesen typischen Zylinderkopfschaden bekommen (M260 Motorproblem). Ich hab den Zylinderkopf nun Austauschen lassen. Nach dem Austausch kam wohl ein klackerndes Geräusch aus dem Motorraum und die Werkstatt hat anschließend den Kettenspanner so wie die Hydrostößel ausgetauscht. Allerdings kommt dieses klackern immernoch. Es ist bei Kaltstart da und ab einer bestimmten Temperatur verschwindet es langsam bis man nichts mehr davon hört. Der Meister dieser Mercedes Werkstatt weiß nun selber nicht mehr weiter da der Motor schon 3 mal auseinander gebaut worden ist und laut ihm auch alles soweit gut aussieht. Weiß eventuell hier jemand was ich da tun kann oder woran es liegen kann ? Das Auto steht jetzt seit mehr als 1 Monat in der Werkstatt und es nervt einfach nur extrem.
3 Antworten
Es ist möglich, dass du das gleiche Geräusch hörst, weswegen ich hier auch schon geschrieben habe. Das ist angeblich ein Ventil an der Seite vom Motor, das etwas spiel hat und da rumklappert.
Es hört sich schlimmer an als jeder Dacia Motor es könnte. Manchmal klingt es auch, als wollte der Motor eine alte Dampflok nachahmen - tz tz tz tz
@Kenick schrieb am 26. November 2024 um 15:22:43 Uhr:
Wäre dass dann nicht im Dauer Lauf so und nicht nur im Kaltstart ? Aber trotzdem danke für den Tipp könnte ja eventuell soetwas sein
Ich korrigiere: meinen Zylinderkopf hat es auch erwischt. Damit sind alle vorherigen Vermutungen und Aussagen meiner Meinung nach hinfällig.
