  4. Mercedes
  5. Mercedes Cls 219 Neues comand kein Ton/Gps
Mercedes CLS C219
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 19:00
Hallo, und zwar hatte ich bei meinen Mercedes Cls 500 c219 bj.:2009 vom Vorbesitzer ein Bluetooth Radio drinnen der leider ein paar Probleme hatte. Ich hab es ausgebaut und ein Android Radio verbaut der mir einige Fehler reingehauen hat. Nach dem ich herausgefunden habe das es am Radio lag hab ich es ausgebaut und mich entschieden ein originales zu verbauen. Ich habe eins bei Kleinanzeigen gefunden und auch verbaut. Leider hab ich aber kein GPS Empfang und es kommt kein Ton aus den harman/Kardon Boxen. Ich habe schon eine halbe Stunde die Batterie abklemmt und auch einmal alles Fehler löschen lassen. Aber es hat nicht geholfen. Beim auslesen ist der Fehler „94d8 gps Antenne hat Unterbrechung“ geblieben. Ich weiß jetzt nicht ob es vielleicht am Radio liegt das eventuell nicht h/k kompatibel ist oder eventuell an was anderes. Laut vin Nummer hab ich ein comand aps und beim auslesen stand Audio 50. ich hab vor dem Kauf des Radios mir eine Liste von Mercedes geholt welches Radio kombatipel ist und ich hab einen geholt mit der teilenummer: A211 870 5194. ich hab gehofft es kann mir jemand hier weiterhelfen das ich hier schon einige gute Tipps schon bekommen habe. Unten habe ich nochmal ein paar Bilder angehangen. Schonmal danke für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen.
4 Antworten
Wegen GPS es kann sein das deine Antenne kaputt ist, kommt öfters vor...
Kaufe dir diese hier. Damit funktioniert das GPS wieder. Kannst Sie irgendwo unter dem Armaturenbrett legen, funktioniert bei meinem damaligen W211 E350 4M bestens!
____
@Cls500 schrieb am 04. Okt. 2024 um 21:0:53 Uhr:
Also hast du dir ein falsches Radio gekauft. Schicke das Audio50 zurück und besorge dir das Comand. Da ist die Liste von Mercedes wohl nicht ganz richtig.
Ob du das Audio 50 um Codieren kannst müsstest mal mit Mercedes klären!
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 23:43
Ich bin mir nicht sicher ob das Radio ein audio50 ist oder nicht weil bei Kleinanzeigen kommt genau das selbe raus wenn ich comand suche. Beim Diagnose Bild (was ich auch angehangen habe) steht als Fehler „ Audio50 (Display und Bedieneinheit mit Navigation) oder
COMAND(Display und Bedieneinheit)“
Okay dann gehen wir mal davon aus das die Liste passt.
Das Audio50 hat ja auch einen kleineren Bildschirm und kein SD Karte... Also sollte es ein Comand sein.
Hast du da die Möglichkeit die Codierung des Radio an dein Auto anzupassen?
Du kannst es nur mit Xentry machen und eigentlich sollte da ein Diebstalschutz drauf sein.
Das sagt dir alles die Xentry und die Firmware muss auch zusammen passen.
