  4. Mercedes
  5. Mercedes cls 350 w219 Radio funktioniert nicht
32 Antworten
Mercedes CLS C219
Themenstarteram 27. November 2024 um 15:42
Hallo, bei meinem cls funktioniert das Radio nicht. Sicherung bei der fahrertür wurde gewechselt. Das Radio geht kurz an (auf Display steht Mercedes Benz) danach geht der wieder aus.
Meine Frage ist was könnte es alles sein und wie geh ich da vor um das zu prüfen.
Danke im Voraus
32 Antworten
Da steht kein Baujahr du brauchst aber erst mal eine Kurztest (MB) denn jedes Bauteil am Lichtwellenleiter kann dieses Problem auslösen.
Themenstarteram 27. November 2024 um 17:44
@db-alt schrieb am 27. November 2024 um 16:46:57 Uhr:
Baujahr 2006. kann das nur MB auslesen ?
Wenn du willst das da was bei raus kommt.
Du kannst aber auch plan los Lichtwellenleiterbrück stecken und das beste hoffen.
@albert0907 schrieb am 27. Nov. 2024 um 18:44:12 Uhr:
Nein, kann man auch Privat mit einem besseren Diagnosegerät selber auslesen!
Wenn du uns mitteilen woher du in etwa kommst, könnte sich mit etwas Glück jemand hier bei dir melden der so ein Gerät hat!
Aber bevor du Sachen wahllos Austauscht lass oder lese den Fehlerspeicher aus! Das wird zum Schluss meistens günstiger ausgehen!
Themenstarteram 27. November 2024 um 21:15
Kann man nicht einfach so ein lichtweitenleiter kaufen und einfach tauschen ?
Oder ist das kompliziert?
Wohne in der nähe von Braunschweig. Und was kostet sowas bei Mercedes ?
Vergiss den Blödsinn mit dem Lichtwellenleiter mal.
Hast du das Radio schon mal ausgebaut gehabt?
Welches Baujahr ist der CLS überhaupt bzw. welches Radio ist denn genau eingebaut?
Wenn das Gerät kurz nach dem Einschalten wieder von alleine ausgeht, kann es auch das Gerät selber sein!
Aber das findest du am einfachsten heraus, indem du den Fehlerspeicher ausliest.
Themenstarteram 28. November 2024 um 7:21
@BW1991 schrieb am 28. November 2024 um 07:56:57 Uhr:
Erstmal richtig lesen;Baujahr 2006. Hauptsache erstmal irgend einen Mist posten.
Was genau oder wenn meinst du ?
Den Post über meinem.
Okay, 2016 habe ich überlesen!
Aber hat er nun das NTG 1 oder schon das NTG 2.5 verbaut?
Wenn du das das nicht weißt Poste mal deine VIN.
Wo steht denn da 2016?
Themenstarteram 28. November 2024 um 9:27
Sorry habe mich vertippt ist 12/2007
@albert0907 schrieb am 28. Nov. 2024 um 10:27:31 Uhr:
Okay hätten wir das geklärt!
Aber wie schon gesagt, lass den Fehlerspeicher mal auslesen dann bist auf der sicheren seite!
Und mit der VIN wüsste man was für ein Gerät überhaupt verbaut ist!
@BW1991 schrieb am 28. Nov. 2024 um 10:24:04 Uhr:
steht denn da 2016?
Habe mich vertippt...
Themenstarteram 28. November 2024 um 14:59
Hab die vin einen mitleser privat geschickt. Mal schauen was er sagt.
