  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLA
  7. Mercedes GLA Spurverbreiterung
Mercedes GLA X156
Themenstarteram 25. Januar 2020 um 21:40
Hi Leute.
Ich fahre einen GLA200 AMG line mit den 19Zoll amg Felgen. Ich denke über Spurplatten für die Hinterachse nach und hoffe, hier ein paar Tipps bekommenzu können. Welche Millimeterstärke ist zu empfehlen?
Würde mich über Tipps oder Fotos freuen.
LG, Tom
Ziemlich viel Text aber alles erklärt.
Quelle Bußgeldkatalog 2020
Spurverbreiterung nur mit ABE?
Wenn Sie an Ihrem Fahrzeug eine Spurverbreiterung vornehmen möchten, gilt es, unbedingt darauf zu achten, dass die Distanzscheiben mit ABE oder zumindest einem Teilegutachten versehen sind!
Die Allgemeine Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile (ABE) enthält Angaben zu den Voraussetzungen, die für eine Montage erfüllt sein müssen. Hierzu zählt vor allem auch die Angabe der betreffenden Fahrzeugtypen und -modelle, für die das Bauteil zur Montage zugelassen ist. Ist Ihr Fahrzeug in dieser Listung nicht aufgeführt, dürfen Sie die Distanzscheibe nicht verwenden. Die ABE der Spurverbreiterung erstreckt sich damit nicht auf Ihren Wagen, der Umbau wäre nicht zulässig.
Wenn Sie die Zubehörteile für die Spurverbreiterung nachträglich noch bearbeiten, erlischt die ABE!
Ist zudem ein Teilegutachten beigefügt, müssen Sie Ihr Fahrzeug nach der Spurverbreiterung beim TÜV oder einer entsprechenden Prüforganisation vorführen. Hier legen Sie das Teilegutachten vor. Die Prüfer untersuchen, ob die Bestimmungen im Teilegutachten eingehalten und die Einbauten an Ihrem Fahrzeug korrekt durchgeführt wurden. Außerdem wird untersucht, ob Ihr Fahrzeug nach dem Tuning noch immer einwandfrei und vor allem verkehrssicher funktioniert.
Gibt es nichts zu beanstanden, erhalten Sie einPrüfzeugnis. Dieses müssen Sie bei der zuständigen Zulassungsstelle vorlegen und die Änderungen in die Zulassungsbescheinigung Teil I (“Fahrzeugschein”) eintragen lassen. Es genügt nicht, lediglich das Prüfzeugnis mitzuführen und die Änderungen nicht eintragen zu lassen.
Ist die Spurverbreiterung mit ABE eintragungsfrei? Nein, lassen Sie die Spurverbreiterung unbedingt eintragen! Ist dem Bauteil neben der ABE auch ein Teilegutachten beigefügt – dies sollte die Regel sein – genügt es nicht, nur die ABE im Wagen stets mitzuführen. Sie müssen auch das Teilegutachten bei TÜV, DEKRA oder Co. zum Zwecke der Änderungsabnahme vorlegen und Ihren Wagen begutachten lassen. Bei positivem Prüfergebnis muss die Änderung zudem im Fahrzeugschein Eintragung finden. Wird das Gutachten negativ beschieden, müssen die Spurverbreiterungen trotz vorhandener ABE rückgängig gemacht werden.
Kompakt: Eine ABE muss nicht immer zwingend beiliegen, das Teilegutachten schon. Somit müssen auch Spurverbreiterungen mit ABE eingetragen werden!
35 weitere Antworten
35 Antworten
https://rover.ebay.com/.../0?...
Die habe ich auch bei mir drauf gemacht - passt perfekt
Themenstarteram 25. Januar 2020 um 23:33
Danke für die Rückmeldung.
Genau sowas hab ich gesucht.
Danke. Gruß, Tom
Bei diesen Platten, die extra angeschraubt werden, braucht man dann keine verlängerten Radschrauben?
D.h., das Rad wird dann nur noch an der Platte festgeschraubt? Ist ja nicht zum Durchstecken.
Und die 20mm Dicke der Platte reicht für die Standard-Radschraube?
Gut ist ja schon mal, dass die Platte einen Zentrierring hat.
Die Schrauben die mitgeliefert werden sind dafür da um die Platte an die Bremsscheibe zu schrauben Alles andere ist selbsterklärend
Nochmal bitte zum Abklären
die bereits vorhandenen Schrauben passen also auch auf die neue Platte
und am Radkasten passiert dann auch nichts nehme ich an ?
Da du es ja schon draufhast ist die Antwort leicht für dich!
Danke vorab
Deine Radschrauben mit denen du dein Rad auf die Bremsscheibe geschraubt hast passen auf die Spurverbreiterung drauf.
@Chaosprinzip schrieb am 25. Januar 2020 um 23:11:27 Uhr:
Hallo Chaosprinzip ,
kannst Du bitte ein Photo von hinten einstellen.
Wie sieht es mit den Radkästen aus, passen die
Räder noch ohne Berührung, nach der Spurverbreiterung,
in die Radkästen ?
summercap
Ich hoffe du kannst damit was anfangen Summercap
Habt ihr jetzt nur hinten oder ist vorne mit den gleichen Platten auch geplant ?
@Chaosprinzip schrieb am 26. Januar 2020 um 18:02:58 Uhr:
erst mal DANKE !
Wenn ich das richtig erkenne, dann steht das Rad vorne
vor dem Radkasten, das "könnte" ein Problem beim
TÜV geben, selbst ohne Berührung des Radkastens.
Ich habe es mit einem anderen MERCEDES hinter mir.
summercap
Nein, da irrst du dich ! Die Lauffläche darf von der Radkastenkante nicht überstehen
@Chaosprinzip schrieb am 26. Januar 2020 um 18:51:36 Uhr:
SORRY, dann habe ich es falsch gesehen.;)
summercap
Themenstarteram 26. Januar 2020 um 19:01
Genau nach diesen Infos und Bildern habe ich gesucht. Jetzt bin ich schon ein großes Stück weiter. Vllt noch eine letzte Frage: Was kostet mich dann mit der ABE die Eintragung?
Gruß, Tom
Wenn du eine ABE hast musst du es nicht eintragen lassen , es reicht wenn du es bei deinen Papieren im Fahrzeug hast !
