- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Mercedes ML W164 320 CDI 4MATIC Comand geht nach 20 Sekunden aus
bei meinem Mercedes spinnt Comand APS seit einiger Zeit. Vor einem Jahr, seit ich die Bluetooth Freisprechanlage MR12VOLT P600 angeschlossen habe, begannen leichte Probleme mit dem Starten von Comand. Die Verbindung von Comandsystem und der Freisprechanlage ist aus Glasfaser. Neulich schloss ich dazu noch eine Kontrollanzeige an einer der Stromquellen, die ebenfalls mir dem MR12VOLT verbunden sind.
Seit diesen Zeitpunkt geht Comand nach ca. 20 Sekunden aus, wenn man es manuel anschaltet und geht aber auch nicht von alleine beim Starten des Motors an.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Beste Grüße
1 Antworten
Dann hast du eine Fehlerquelle im Lichtleiterkreis. Klemme das Mr.12Volt mal ab und mache eine Brücke rein. Wenn du ein Bluetooth Modul unter der Rücksitzbank hast, kannst du da auch mal eine Brücke rein machen, eins nach dem anderen. Das Radio reagiert auf alles was Fehler im lichtleiterkreis produziert. Bei mir hat es gesponnen als der HK Verstärker defekt war. Man konnte am Radio manchmal nichtmal eine Taste drücken. HK Verstärker abgeklemmt und das Radio ließ sich normal bedienen.
