- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Mercedes SLK R170 Leerlauf ist nicht ok Schüttelt
Liebe Mitglieder,
bei mir ist seit heute der Leerlauf nicht ok, ruckelt. Werde Zündkerzen und Zündspulen sowie auch Kraftstoffdruckregler Kontrollieren, habt Ihr eine Idee woran es noch liegen könnte.
Vielen Dank in voraus für eure Infos.
3 Antworten
bei der Fahrt okay?
Kraftstofffilter mal erneuert (ist aussen dran, unten rechts glaube ich)
Fehlerspeicher leer? ZK und ZS werden als Fehler abgelegt.
LMM wird nicht als Fehler abgelegt.
Übrigens, schöner SLK, vor allem die Farbe...Spass beiseite...aber ist es so schwer relevante Angaben zum Fahrzeug zu machen?
Hi, habe das gleich Problem, manchmal geht mein Fahrzeug aus wenn der Motor noch nicht auf Temperatur gekommen dann sackt die Drehzahl aufeinmal ab. Ich werde demnächst Zündkerzen, Kabel, Zündspulen erneuern dann werde ich berichten ob es einen unterschied gibt.
