- Mercedes
- Mercedes Vario 614 Standlicht/Schlusslicht rechts schaltet nach 4 Sekunden ab
Hi zusammen,
geht um einen Vario 614 aus 2003 mit 24V.
Das Standlicht vorne rechts und das Schlusslicht hinten rechts schaltet sich nach 4 sekunden ab. Ich kann es immer wieder anschalten aber geht auch immer wieder aus. Die linke Seite geht ganz normal.
Sicherungen sind alle ok, die Kabelverbindungen auch.
Der Sicherungskasten enthält eine Platine (nennt sich dann Zentralelektrik-Modul), auf dessen Rückseite gehen 2 Drähte ab (für rechts vorne und rechts hinten), auf beiden und nur diesen beiden wird nach 4 sekunden keine Spannung mehr ausgegeben. Auch wenn ich den Stecker hinten komplett abziehe, der neben anderen Sachen diese beiden Drähte bedient. Auf den Drähten für die linke Seite wird jedoch immer Spannung geliefert, auch bei abgezogenem Stecker.
Birnen tauschen, Kontakte reinigen und so Sachen hab ich alles schon probiert.
Ich vermute eine Art Lastüberwachung, aber warum wird diese aktiv? Und warum wird bei abgezogenem Stecker für die linke Seite Spannung geliefert, für die rechte jedoch nur 4 Sekunden und dann nicht mehr? Das heißt doch der Fehler muss im oder vor dem Zentralelektrik-Modul liegen, oder?
Das WIS hat mir nicht weitergeholfen, dort steht nur Fehler auslesen...
Bin hilflos, vielen Dank falls wer Rat weiß...
1 Antworten
Dann könnte eine der beiden Leitungen Kurzschluß haben. Mal über eine Sicherung 3-5 A Plus auf die Kabel geben.
