  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Mercedes Vito Mixto Einstiegsleuchten W447 Tür nachrüsten
Mercedes Vito W447
Ich würde gerne Einstiegsleuchten Mercedes Vito w447 nachrüsten dafür brauche ich die info wo ich für die LED leuchte abgreifen kann?
Danke im Voraus
5 Antworten
Falls du den Ausstattungs Code LB9 Ausstiegsbeleuchtung meinst dann so...
Benötigst den für Beifahrertür insofern der bei dir nicht verbaut ist.
(Stecker gibt es nicht einzeln bei Mercedes.)
1x Stecker 6 (Lila) 4-929171-1 A0015455073
https://a.aliexpress.com/_EzpWP8o
Den Stecker kannst du von mir haben musst aber selber mit Dremel anpassen.
Der Stecker passt mit leichten Anpassungen durch einen Dremel
Stecker 6
PIN 3 Blau-Braun auf PIN 2 der Lampe E20/1
PIN 4 Blau-Pink auf PIN 1 der Lampe E20/1
In der Fahrerseite sollte der belegt sein aber in der Beifahrerseite wird dieser nur je nach Ausstattung bei dir vorhanden sein.
Zusätzlich die 2x Stecker für die Lampensockel und Kontaktbuchsen. (Kenne gerade die Nummer nicht mehr)
Ausserdem die Kabel Farben (Siehe Bild 8)
1x Blau-Braun 0,5 mm²
1x Blau-Pink 0,5 mm²
https://www.ebay.de/itm/294987207643?var=593337289124
Wenn du die Einstiegsbeleuchtung verbaut hast muss es noch in TSG links und rechts codiert bzw aktiviert werden damit die auch angeht.
https://a.aliexpress.com/_Ey7kp3e
Hatte glaube Artikel "1M-ercedes B-enz" beim Händler ausgewählt. (Siehe Bild 7)
20240919
20240803
20240803
+5
Bin mir nicht sicher, ob es hier um die beleuchteten Trittstufen geht, oder um die so genannte Ausstiegsbeleuchtung in den Unterseiten der vorderen Türen.
Sofern letzteres, gibt es dazu schon einen Thread hier https://www.motor-talk.de/.../...ito-447-nachruesten-t7005705.html?... . Bei mir hat die Codierung der Steuergeräte mehrere Anläufe benötigt, nachzulesen ab Seite 4.
Okay, der Vollständigkeit halber.
Code
LB9 - Ausstiegsbeleuchtung
LC5 - Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln
U25 - Einstiegsleiste Beleuchtet (Noch nie gesehen beim Vito)
Nach Codieren des einzelnen STG immer Neustart des jeweiligen STG machen.
Hier mal meine unvollständige Anleitung. Hatte aber irgendwann vergessen wie es im Detail zu codieren ging daher eventuell unvollständig. Das sollte dich aber weiter bringen als nichts zu haben.
Mach dir vorher Bilder von der Config der Steuergeräte oder erstelle dir vorher ein Backup der Steuergeräte
Türsteuergerät: Belegung Stecker 6 PIN 3 und 4
Codierung Steuergeräte:
6. N73 Elektronisches Zündschloss (EZS)
• Steuergerätevariante: EIS447_EIS447_2000
• Domäne: Globale Variantenkodierung Write
o Ausstiegsleuchten verfügbar setzen
o Einstiegsleuchten verfügbar setzen
7. N10/1 Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM)
• Steuergerätevariante: CBC447_APP_14
• Domäne: ILC VCD Schalter Schreiben
o PILC_AWBlEnable True setzen
• Domäne: CAN VCD Fehlercodefreigaben Schreiben
o ???? ????
8. N69/3 Vordertür Links (TSG-VL)
• Steuergerätevariante: DMFL447_DM_Front_Left_BR447_DIAG_ID_0x024002
• Domäne: ???
o ???? ???
Vielen lieben Dank!
Ich werde es ausprobieren – drück mir die Daumen! ??
Wie sieht es eigentlich mit den Außenspiegeln aus?
Meine Außenspiegel sind beide fest verbaut und haben keine zusätzlichen Funktionen wie Heizung, elektrische Verstellung oder Blinker. Kannst du mir hierbei auch Tipps geben?
Rudi
Ich habe bei meinen Außenspiegeln die Blinker nachgerüstet, siehe Anhang.
Für weitere Anregungen lies gern hier https://www.motor-talk.de/.../...und-aenderungen-am-w447-t7408948.html
