Mercedes w 205 mit einer Multifunktionskamera nachrüsten.
Hallo an Alle,
Vor kurzem habe ich mir einen Mercedes w 205 C Klasse Kombi Baujahr 2019 zugelegt.
Leider hat er wenig Asistentssysteme an Bord. Würde mir gerne eine Multifunktionskamera einbauen, damit die Systeme freigeschaltet werden können. Dazu bräuchte ich den Plan wie die Kamera an das Audio 20 angeschlossen werden soll. Habe bereits die Kamera und den dazugehörigen Kabelbaum verlegt, doch das System erkennt die Kamera nicht.
Die Anschlüsse sind:
1 Strom an die Sicherung MF 1- 2 (Sicherungskasten Fußraum Beifahrerseite)
2 Masse an Masse
3 Die zwei Grün/weiße an den CAN Verteiler (Boden Fahrerseite)
An der Kamera direkt:
Stecker Kamera und der zweite Stecker an die Scheiben Heizung.
Kann mir jemand sagen warum die Kamera vom System nicht erkannt wird?
Were für jede Antwort sehr dankbar.
8 Antworten
Wie wärs mit codieren?
Überhaupt die Multifunktionkamera hat nix mit Audio 20 gemeinsam.
Der Ausgang der Kamera wird an der Dachbedieneinheit mit Anschluss an LIN und CAN verbunden. Ein "Bild" liefert die Kamera an das Audio 20 in keinem Fall, auch nicht, wenn 360° Kamera aktiviert werden soll (dafür benötigst Du noch ein weiteres Steuergerät sowie 4 weitere Kameras, wobei die vordere im Grill montiert wird). Ohne Codierung wird das nichts, wobei hier noch die Frage ist, für was genau die Kamera eigentlich genau verwendet werden soll.
1. Beitrag seit Anmeldung gestern... da ist wohl Langeweile in den Ferien aufgekommen und ChatGPT wird mal wieder bemüht? Mehr Informationen zum Fahrzeug hat das Programm nicht generieren können?
Ich war bereits bei einem Codierer. Leider hat er die kamera nicht finden können.
Die kamera sollte eventuell für die Verkehrszeichen Erkennung. Fernlicht und Spurrhalteassistent genutzt werden.
Mach doch bitte mal ein paar Bilder vom Einbauort und wie die Kamera aussieht, dann stell die hier ein. Vor Allem wie die Kabel aussehen und wo die hingehen.
Hi Leute,
ich habe es geschafft. geholfen hat mir folgende Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...era-im-205-und-x253-glc-t6406230.html
Habe mir eine Monokamera und Kabelbaum besorgt.
Alles eingebaut wie in der Beschreibung oben, alledings mit einigen Änderungen.
Der Verteiler für die CAV Anschluß war voll belegt, also habe ich einen anderen (größeren)eingebaut.
Dann zum Codieren
Das verfügt jetzt zusätzlich über eine Verkehrszeichen erkennung und Fernlichtassistenten.
PS: Das funktioniert nur mit einer Monokamera. Eine Sterokamera geht nicht.
Hey, was hat das ganze gekostet? Überlege das auch bei meinem w205 mopf mit head up zu machen.
Monokamera gebraucht bei Ebay 80€
Kabelbaum bei Ebay 80€
Grösere Steckverbindung 20€
Kalibrieren, Update Kamera, und Programieren 90€
@Cabrio07 schrieb am 1. Oktober 2024 um 08:57:56 Uhr:
Danke, die Kosten sind ja recht übersichtlich
