Mercedes w204 Esp leuchtet
Hallo, bei meinem Mercedes w204 Baujahr 2010 kommt es öfters vor, dass wenn ich den Wagen starte die Fehlermedlung „Esp z.Zt. ohne Fkt.“ kommt daher man kein Gas geben kann. Nach einmal Zündung an aus war daweil jedes mal der Fehler weg und ich habe mir nicht viel dabei gedacht.
Wollte wissen was hier das Problem seinen könnte, da es jetzt schon öfters vorkommt. Gottseidank nach einmal Zündung an aus immer weg.
LG
6 Antworten
Wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen.
versuch mal den esp-stecker ausstecken 5 sek warten und wieder anstecken, bei mir hats geklappt war wahrscheinlich nur ein wackelkontakt
Tja Fehler heißt halt auch Fehler. Nicht's dabei denken ist der falsche Ansatz.
In deinem Fall "Notlauf". Es gibt Fehler die gehen nach 3 x Neustart weg. Werden aber dennoch im Fehlerspeicher abgelegt.
Ignorieren sollte mann auf keinen Fall. Das kann irgendein Defekter Sensor sein, dass er zum Beispiel nicht mehr DPF regeneriert, ein ABS Sensorring, etc.
Nachdem es viele Möglicheikten von 204er mit dem Baujahr gibt. Wären halt mehr Informationen zum Fahrzeug hilfreich. Motor, Getriebe etc.
Diesel Schalter 2,2 L 136 Ps
Bei meinen OM646ern waren es meistens durchgerostete hintere ABS Ringe
Fehler auslesen (lassen) bringt Klarheit.
Mit Glück ist es nur ein Sensor für die Randdrehzahl (40 Euro, 10 Min Arbeit).
Aber ohne Auslesen ist es halt nur geraten.
