Mercedes W210 T Modell Lenkradschloss
Hallo, ich habe eine Mercedes e Klasse w210 T Modell Bj 2003, das Auto stand jetzt lange und ich habe es heute aus der Scheune geholt, also ich habe es probiert da die Batterie tot war habe ich eine neue dran geklemmt darauf hin hat man Relais klicken gehört.
Als Nächstes habe ich die Schlüssel Batterien getauscht so weit so gut.
Als ich den Schlüssel ins Zündschlüssel gesteckt habe konnte ich diesen auch drehen auf alle Positionen jedoch hat sich beim reinstecken vom Schlüssel das Lenkradschloss nicht gelöst und das Getriebe konnte ich aus dem Grund auch nicht von P auf N stellen.
Das mit dem Getriebe habe ich dann hinbekommen da ich es Manuell notentriegelt habe.
Jedoch weis ich nicht was es mit dem Lenkrad Schloss auf sich hat ich habe in anderen Themen zwar ähnliche Probleme gelesen jedoch lies sich dort auch immer der Schlüssel nicht drehen. Bei mir jedoch schon
Ich habe jetzt alle Relais die ich kannte zb k40 usw überprüft diese sind alle in Ordnung
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
5 Antworten
Und schon gelöst?
mach mal mit nem Wattestäbchen und Spiritus drauf die Infrarotlinse an deinem Zündschloß und am Schlüssel sauber. Wenn du den Schlüssel reinsteckst, müsstest Du das klacken hören. War bei mir mal ein Thema.
@binbeimgolfen schrieb am 12. August 2024 um 12:01:26 Uhr:
Und schon gelöst?
Leider nicht ich habe jetzt das Ezs ausgebaut nachdem der Trick mit Spiritus nicht funktioniert hat, ich würde jetzt als Nächstes alles mal mit einem Kumpel durchmessen um zu schauen wo keine Spannung mehr anliegt auf den verschiedenen Positionen, ein weiteres Problem ist das ich auch bei angeklemmter Batterie das Getriebe nicht auf P und R bekomme.
Da klemmt evtl der mechanische Sperrstift an der Lenksäule.
