- Mercedes
- R-Klasse
- Mercedes W251/R-Klasse - Sicherung für Blinker und 3. Bremsleuchte?
Hi Leute, mein Mercedes W251/R-Klasse Bj2006 zeigt seit neuesten folgende Fehler an
3. Bremslicht
Blinker Links (leuchtet dann hecktisch)
Beide Lampen funktionieren aber einwandfrei,
daher wollte ich die Sicherungen mal prüfen, aber ich verstehe nicht welche Sicherungen das sein sollen,
kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
https://www.bedienungsanleitu.ng/mercedes/r-class-2006/anleitung?p=61 & https://carwiki.de/mercedes-r-klasse-sicherungskasten/ halfen mir da nicht wirklich weiter :(
3 Antworten
Ausser der Frontbeleuchtung, läuft hinten alles über das SAM, es gibt bei moderneren FZG weniger Sicherungen.
Das erledigen mehr die Steuergeräte mit internen schaltungen, wird ein Fehler entdeckt, schaltet das Steuergerät die Stromzufuhr ab.
Entweder Feuchtigkeit Wasserschaden oxidation Rückleuchte oder SAM Fond.
Beides prüfen, der Vormopf hat Probleme mit den Rückleuchten, ist n Lampenfresser.
Probleme mit SAM Fond hat die gesammte Baureihe immer mal.
Könnte auch ein Kabelbruch sein vom dritten Bremslicht, wenn es hier zu einem Kurzschluss kommt, welches dann das SAM Fond überfordert.
Wasser in der Anhängersteckverbindung bekommt das auch hin. Mit Pressluft ausblasen hilft hier.
