- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Mercedes x164 luftfahrwerk Problem magnetventil
Hallo bin neu hier habe ein Problem bei mein gl 420 bj 2006
Fehlercode 5270 Magneteventil 2 hinten recht
Wo finde ich ihn
Habe bereits magnetventil der auf den kompressor Sitz schon getauscht
Kann mir bitte jemand Tipps geben danke im Voraus
9 Antworten
Ads Stoßdämpfer.
Danke kann man es überprüfen ob es daran liegt
Ja mit sd oder autel kann man die Ventile ansteuern, bzw. wenn defekt reagieren sie nicht
Habe jetzt neue Stoßdämpfer bestellt mal schauen
Hallo Eric777,
hast Du es denn alles überprüft und mit was, SD oder was ? Was sagte Dir die Prüfung dann ?? Weil Du sagst, Du hast schon neue Stoßdämpfer bestellt und welche ?? Wir Alle sind ja auch an dem Problem " Luftfederung " interessiert .
Vielen Dank für eine Info hier.
mfg. Matse225
Hallo, ich habe neue Stoßdämpfer gekauft und zwar Originale und das Problem war weg
Hallo wenn man Problem mit dem Magnetventil hat würde es reichen den Leitungssatz zu tauschen, gibt es bei Miessler zu kaufen?
Meiner war aber immer in Sportmodus
@Eric777 schrieb am 2. Juni 2024 um 22:09:29 Uhr:
Sportmodus
Schön das du nach 7 Monaten antwortest. :D
