Meriva 1.7CDTI (74 kW) hoher Verbrauch, keine Leistung unter 2000 upm
"Hallo zusammen. Ich habe einen Opel Meriva B 2011, 1.7 CDTI mit 101 PS und ich habe ein paar Probleme damit. Das erste Problem ist, dass er keinen kraftvollen Start hat, obwohl es ein Diesel ist. Erst nach 2000 Umdrehungen bekomme ich etwas Leistung.
Das zweite Problem ist der Kraftstoffverbrauch. Mit einem vollen Dieseltank sagt der Bordcomputer, dass ich nur 600 km fahren kann. Das kann nicht stimmen, wenn ich einen 55-Liter-Dieseltank habe. Was könnte das Problem sein?
Ich muss erwähnen, dass ich ihn vor einem Monat von einem Autohaus gekauft habe und sie einen "kompletten Check-up" gemacht haben."
18 Antworten
Laufleistung vom Meriva und wo wurde der vorher gefahren?
Kann sein das der DPF gesättigt ist und Kurzstrecken mag kein Diesel.
Der braucht schon seine Kilometer um auch die Regeneration sauber abzuschließen.
Das habe ich keine ahnung wo wurde der vorher gefahren. Aber es hat 200000 km. Und ich mache keine kurze Strecke. Ich fahre jeden Tag 60 km. Ist es zu kurz?
@hwd63 schrieb am 15. August 2024 um 19:20:00 Uhr:
@AlexandruGeara
Alles gut, mit den 60 km.
Aber bei 200.000 km wird der DPF schon ziemlich voll sein.
Und mach die klassische Verbrauchsmessung.
Tanken, Fahren, volltanken und teilen durch die gefahrenen Kilometer.
Nicht auf den BC schauen und schätzen. Da gibt es schon Abweichungen zw. BC und tatsächlich.
Den kompletten Check Up vergiß mal.
Ist nur Ölwechsel, Filter, Bremsflüssigkeit und fertig. Mehr machen die nicht.
Könnten auch die Injektoren sein, das der Verbrauch so hoch ist.
Also miss erstmal was der verbraucht auf die klassische Art, Dreisatz.
Ich habe es schon. Es nimmt 7.7/100km. Meine Meinung ist das es ein bisschen zu viel ist.
50÷650×100=7.692307692307692307
Ist es ein Möglichkeit was zum machen das zum reduzierten?
Hallo,ich fahre den Meriva B Diesel mit 100 kw -136 Ps Bj.2016 Verbrauch im Sommer mit Klima Anlage rund 5,5 Liter. Kilometer Leistung um die 160 000 Größten Teils Landstrasse so mit 90-100 kmh.Schnitt lt. Bordcomputer so um die 60 bis 65 kmh.Schnitt, kommt meiner Meinung nach vom teilweisen Kurzstrecken Einsatz(ca. 15-20 km). Wenn ich den Tank leerfahre bis die gelbe Lampe aufleuchtet und dann tanke zeigt er mir im Bordcomp ca 1150 km an,im Winter allerdings nur ca.1050 km..Im Schnitt tanke ich dann 46-49 Liter nach.Sollte mal mit einem ordentlichen OBD Gerät ausgelesen werden.Von der Leistung her bin ich eigentlich sehr zufrieden.Bis jetzt auch nur 1x die Meldung ,bitte weiterfahren Partikelfilter wird regeneriert.
Neuer Motor. Dann "it proves my point" mit deine 1000km pro tanken und meine 650km pro tanken. Aber es hilft mit meine Probleme nicht ??
@Merivafahr schrieb am 15. August 2024 um 23:20:36 Uhr:
Wollte eigentlich nur Info geben wo der Verbrauch liegt,und was der Bordcomputer anzeigt.Probleme werden sich auch ohne auslesen nicht finden bzw lösen lassen.Übrigends zur Info ,der Turbo setzt bei ca. 2000 n1 ein deshalb die beginnende Leistung.
@AlexandruGeara schrieb am 15. August 2024 um 20:40:03 Uhr:
Eindeutig zu viel.
Es sei denn du bist auf der BAB mit 170 km/h unterwegs.
Und Stadtverkehr ist ja nicht viel dabei, wie du schreibst, eher Landstraße und BAB.
Ursachen gibt es viele wie schon erwähnt, DPF dicht, Injektoren defekt, LMM usw.
Vom Händler gekauft, Opelhaus eventuell?
Zurück geben zum Autohaus. Wandlung oder in Ordnung bringen lassen auf deren Kosten. Ich hatte den 1,7l Diesel mit 110PS. Der hat bis 230000 km nicht mehr wie 5l verbraucht
Heute vollgetankt und nur mal über Landstraßen und Stück BAB gefahren mit meinem 1.4 und 101 PS Benziner.
6,9 Liter Super laut BC und ich in nicht zimperlich mit den Drehzahlen.
Zudem noch gechippt auf ca. 110- 115 PS mit der Phase 1 von EDS.
Keine Kompression.
@hwd63 schrieb am 16. August 2024 um 10:13:04 Uhr:
@AlexandruGeara
Eindeutig zu viel.
@Merivafahr schrieb am 16. August 2024 um 22:19:32 Uhr:
Keine Kompression.
Alles unter 20 Bar, heißt der Motor ist hinüber.
Selbst 22 Bar sind schon grenzwertig.
Für einen Benziner ,etwas rasanter gefahren ,würde ich sagen ,es passt, hier geht es aber um einen Diesel.
@hwd63 schrieb am 16. August 2024 um 20:42:38 Uhr:
@CeeBee01
Zur genaueren Feststellung warum wenig Kompression ev. noch einen Druckverlust Test.Themenstarter gibt aber keinen Hinweis welcher Betrag für das Fahrzeug bezahlt wurde.
@hwd63 schrieb am 17. August 2024 um 05:48:49 Uhr:
Keine Kompression.
@Merivafahr
