Meriva 1.8 Easytronic Fehler P0100-0
Hallo fahre einen Opel Meriva a 1.8 BJ 2006 Automatik er zeigt mir folgende Fehler an
Motor : p0100-0 Luftmassenmesser Stromkreis niedriger Eingang
P1700 svs Anforderung über can
Easytronic mta : p1895-0
Abs/esp :c0256-0
Motorlampe geht manchmal an und aus und bleibt manchmal an
Auto mit Schraubenschlüssel geht an und aus
Esp Lampe geht an bleibt an bis ich das Auto starte dann ist sie weg.
Luftmassenmesser ,zündspuhle ,Kerzen und Drosselklappe habe ich schon getauscht
Am Krümmer die Lambdasonde ist ebenfalls neu
Agr hat er nicht verbaut
Ich komme nicht mehr weiter
11 Antworten
Fließtext missverstanden? Kann man nicht mal gescheit lesen!
Hallo Auto hat manchmal keine Leistung und ruckelt Abend zu Mal beim fahren .zeigt mir folgende Fehler an siehe Bild
Drosselklappe,zündmodul, Luftmassenmesser und am Krümmer die Lambdasonde ist getauscht so besser beschrieben LG
@Basa
Schon mal nach den Fehlercodes selbst gegoogelt?
Mit dem ABS Block oder System hast du schon mal ein Problem.
Luftmassenmesser von welchem Herstelle?
Gerade beim 1.8 Motor nur von Hella, Siemens/ VDO kaufen.
Hallo nein Fehler dritt auch nicht immer auf
Abs Block hab ich noch keine Probleme gehabt wie prüfe ich es LG
@Basa
Hast doch einen OBD Scanner.
Dann gehe mal ins ABS Menü.
Hallo ja hab ich steht das hier
Ja finde da irgendwie nix nur das es Thermostat kaputt sein kann .zeigt er aber dann so viel Fehler an ?
@Basa
Ja dann lies doch mal die Werte aus, vom Temperatur Sensor Kühlwasser.
Also ein bisschen Eigeninitiative muss du schon bringen.
Schau dir doch mal die Werte von der Easytronic an Fehlercode P1895.
Auslesen was im Fehlerspeicher steht.
Hinweise und Hilfe gibt es genügend dazu.
Ok muss ich Mal gucken
