Meriva A 1.8 Bj. 2009 startet nicht, suche Can-Bus-Plan
Guten Tag zusammen,
der Meriva A 1,8l meiner Frau macht Probleme und ich komme nicht weiter.
Wir wollen das Auto an meine kranke Tante verschenken, damit sie zur Therapie fahren kann und ich wollte vorher noch einige Arbeiten erledigen, die sich durch das Auslesen beim letzten TÜV ergeben haben.
Folgendes wurde gemacht:
Fehlerspeicher ausgelesen
Nockenwellensonsor getauscht
Relais Steuergerät getauscht
Relais Benzinpumpe getauscht
Relais Spannungsversorgung ausgebaut und inspiziert
Ich habe nach dem Tausch das Fahrzeug gestartet. Es lief kurz einige Sekunden und ging dann aus. Motorkontrollleuchte ist dabei angegangen.
Wenn ich die Zündung an mache, leuchtet die Motorkontrollleuchte kurz sehr schnell hintereinander und bleibt dann dauerhaft an.
Wenn ich nun das Auto versuche zu starten, dreht der Anlasser und Motor, Auto springt aber nicht an.
Mit einem befreundeten KFZ-Mechaniker haben wir alles überprüft. Fahrzeug bekommt kein Benzin. Relais überbrückt, Benzinpumpe läuft, Relais auch in Ordnung.
OBD Ausleser erkennt das Fahrzeug nicht.
Er meinte er würde sich drum kümmern, hat aber nicht viel Zeit und es wäre ihm eine Hilfe, wenn ich die Can Bus Laufpläne zur Hand hätte, damit er die Signale auslesen und überprüfen kann.
Leider hab ich online nichts gefunden. Gibt es sowas oder hat jemand sowas parat?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
13 Antworten
Welche Leuchte meinst Du jetzt genau?
Die die so aussieht wie ein Motor
Oder
Das Auto mit dem Schraubenschlüssel.
Lese die Fehler mal mit der Gas Bremse Methode aus. Nimm Dir ein Handy zur Hand und nimm dazu ein Video von der Instrumententafel auf.
Dann kannst Du den Blink-Code im Nachhinein in Ruhe identifizieren.
Bauchgefühl und Milchglas-Glaskugel sagen Wegfahrsperre.
Schon mal mit dem Zweitschlüssel versucht zu starten?
D.U.
Ich meine die Leuchte, die aussieht wie ein Motor.
Gas Bremse Methode habe ich schon mal probiert, aber er hat gar nicht erst irgendwas angezeigt.
Nur zur Sicherheit: Bremse und Gaspedal voll durchdrücken und dann Zündung an machen, korrekt?
Zweitschlüssel ist leider nicht möglich, es sei denn ich will, dass der Schlüssel im Schloß stecken bleibt und ich den Rest in der Hand habe...
Was könnten Ursachen sein, dass die Wegfahrsperre einen Fehler wirft?
Danke dir schon mal, ich werde es weitergeben!
War die Fahrertür bei dem Ausleseversuch geschlossen?
Fehler Wegfahrsperre:
Steuergerät erkennt den Schlüssel nicht mehr.
Der ID Chip ist nicht mehr im Schlüssel.
Eventuell mal den Zweitschlüssel sehr nah an das Zündschloss halten und dann mit dem noch intakten Schlüssel starten.
D.U.
Wenn ich mich recht erinnere, war die Tür offen. Ich geh davon aus, dass die hätte zu sein sollen?
Das mit dem Schlüssel probiere ich mal aus.
Danke!
@Merivaretter schrieb am 9. Dezember 2024 um 12:15:52 Uhr:
@Merivaretter
Mit welchen OBD Diagnose Tool wird bzw. wurde ausgelesen?
Und beim 1.8 Motor gibt es einen Bug.
NW- Sensor wird zwar als Fehlercode ausgegeben, aber in Wirklichkeit ist es der KWS.
Und den richtigen NWS hast du gekauft und hoffentlich kein No Name Produkt.
Hier die T. Nr. der Sensoren.
Wir wollten mit CarAid auslesen. Hat gestartet und nach 1 Minute abgebrochen.
SimTec 71 Steuergerät.
NWS ist von Hella
@Merivaretter
Meinst du etwa Autoaid?
https://www.autoaid.de/kfz-diagnosegeraete/pro/
Das Teil kannst du vergessen.
Ja ich meinte Autoaid. Entschuldigung. Ist nicht mein Gerät, sondern von meinem Bekannten.
Normal macht der nur VAG…
@Merivaretter
Wie gesagt, Autoaid kannst du vergessen.
Ich versuche es die Tage mit ausblinken und mach dann die Tür dafür zu.
Ich versuch es auch mal mit dem Zweitschlüssel in der Nähe.
Wenn das Auto dann mal läuft, mach ich mich an den Kurbelwellensensor. Sollte ja nicht zu kompliziert sein.
Ausblinken hat nicht funktioniert.
Tür zu, Gas und Bremse durchtreten und Zündung an war das Vorgehen. Ein Relais hat mehrfach geklickt.
Mit dem Zweitschlüssel hat sich auch nix getan…
Es gibt Updates.
Die gelieferten Relais für Benzinpumpe und Steuergerät, welche das gleiche sind, waren die falschen.
Dem entsprechend liegt das Problem in der Elektrik. Die Frage ist nun, was frittiert ist.
BCU oder Steuergerät? Alle Sicherungen sind durchgemessen und ok.
VCDS Tooo hat beim auslesen auch nichts gebracht, die Steuergeräte werden nicht erkannt.
BCU bekomme ich gebraucht für 30€. Das würde ich noch versuchen. 350€ für eine Reparatur des Steuergerätes sehe ich nicht ein.
Dann verkaufe ich den Wagen für 400€.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Du brauchst erst mal was vernünftiges zum auslesen. Über VCDS können ja mit OBD2 dies Standartwerte erfassen, ob für deine Problem funktioniert? eher unwahrscheinlich.
Tech2, OPCOM erste Wahl
Oder noch viele andere Tester die Mehrmarkenfähig sind.
Wo steht denn er Wagen vielleicht meldet sich ja wer.
