  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Meriva A Fehlercodes zurücksetzen
Opel Meriva A
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 10:28
Hallo! Durch eine schwache batterie ausgelösst zeigt mein meriva nunnden Fehlercode 1700 an, den ich am armaturenbrett ablesen konnte. Anderen Posts konnte ich entnehmen, dass der code "unbekannter getriebefehler" anzeigt. Die Frage ist: wie kriege ich den zurückgesetzt? Wird der mit Austausch der Batterie und abklemmen automatisch zurückgesetzt? Wenn nein, geht das auch ohne obd2- scanner?
Danke
10 Antworten
@Florian.sn
Hier alles zum Fehlercode F und 1700.
Und ohne OBD Scanner keine Chance.
https://www.motor-talk.de/.../easytronic-fehler-f-t7534141.html?...
Unbekannter Fehler stimmt nicht so ganz.
P1700 sagt aus das im Getriebesteuergerät ein Fehler anliegt. Den muss man dann mit geeignetem Lesegerät auslesen.
Da reicht ein herkömmliches Lesegerät nicht. Damit kommt man ja nur in das Motorsteuergerät.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 11:43
Dankeschön. Gibts denn die möglichkeit den Fehlercode ohne Auslesegerät für die Getriebesteuerung zu löschen?
@Florian.sn schrieb am 22. Juli 2024 um 13:43:02 Uhr:
@Florian.sn
Nein.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 18:20
Gut, vielen Dank. Wäre das Auslesen denn mit dem OPCom Diagnosegerät möglich? Wenn ja, schliesse ich das zum Auslesen der Getriebesteuerung weiterhin an den OBD2 nahe der Hanbremse an? Habe bisher kein gutes Tutorial finden können...
@Florian.sn
Ja wenn du ein OPCOM hast, warum erwähnst du das nicht gleich?
Muss man euch wirklich alles aus der Nase ziehen?
Eine Anleitung kannst mal haben zur Easytronic.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 19:05
Ja, tschuldigung, ist halt nur so ein knockoff chip, sollte aber funktionieren. Danke für die Anleitung und schnelle Antwort auf jeden Fall ??
am 23. Juli 2024 um 5:15
Was bitte ist ein "knockoff chip" ??
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 8:46
https://www.kaufland.de/.../?...
@Florian.sn
Das sind gecrackte China Clones.
Kannst mit arbeiten wenn du den zum laufen bekommst.
