  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Meriva A Tacho und Drehzahlmesser zeigen nichts mehr an
Opel Meriva A
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 18:32
Hallo, bei meinem Opel Merida A fallen häufiger mal der Tacho und der Drehzahlmesser aus. Was kann mann da dran tun ?? Vielen Dank
6 Antworten
Es wurde schon oft davon berichtet daß der Stecker hinten am Instrument lose ist und es mit Schaumstoff hinterlegt wurde.
Dachte das mit dem Tachostecker wäre nur beim Corsa C?
Corsa C und Meriva A haben sehr viele identische Teile, sind ja auch auf der selben Bodengruppe gebaut.
Und wenn du hier mal auf <Suche> gehst wirst du etliche Beiträge über den Stecker finden.
Also ich finde hier keinen bei dem das Problem am Tachostecker war! Das würde nur vorgeschlagen es zu machen....
Meist war es die Batterie oder Steuergerät bzw. Tachodefekt selber!
https://www.motor-talk.de/.../...anzeige-ausgefallen-t3648315.html?...
Also wenn ich zum Beispiel nur <Tachostecker> in die Suche eingebe kommen gleich mehrere Antworten.
Und was lese ich dort <Wackler, Stecker unterfüttern>
Es kommt aber auch manchmal vor daß es hier auf MT keine Antworten gibt, dann gebe ich das selbe bei Tante Google ein und es kommen etliche Antworten. Und ganz komisch, die Links gehen dann hier zu MT.
Das hat meine Suche ergeben:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Siggi ich möchte dich ja auch nicht wiedersprechen. Ich lesen alle Threads vom Meriva und teils waren die Symptome bei den Suchergebnissen gravierender. Und ja da hast du auch Recht, es haben kaum oder gar keine das Ergebnisse gepostet. Hoffe der TE macht dies aber noch.....
