Meriva B 1.4T (120 PS) Code 89
mein Meriva B hat sich nun entschlossen mir mit dem Fehlercode 89 (Im Display) die Motorleistung während der Fahrt herunter zu regeln.
Zum Auto (0035 ALW) 120PS, Benzin, Automatik aus dem Jahre 2014. Ein OBD Gerät habe ich zusätzlich bestellt und liefert hoffentlich bald mal auch mehr Informationen. Der Code 89 scheint ja ein generellerer Fehlercode zu sein.
Meine Hoffnung ist, dass jemand dieses Problem schon hatte und weiß welches Teil hier der Verursacher ist. Zum Fehler:
- Reproduzierbar
- Kann mit einem Motor aus/ an wieder gelöscht / zurückgesetzt werden
- Leistungsverlust sobald der Fehler aufkommt (Tempomat kann die eingestellte Geschwindigkeit z.B. 130 nicht halten und fällt auf ca. 120 herunter), mit durchtreten erreicht der Wagen aber wieder die Geschwindigkeit und kann erneut die Einstellung speichern / halten.
Voraussetzungen
- Fehler kommt bei ruhiger Fahrweise (Konstant 130 kmh mit Tempomat)
- Auto muss belastet sein (z.B. Bergauffahrt und beladen)
- Es muss warm sein (bei Temp. über 30C kommt der Fehler sehr schnell, bei niedrigeren Temperaturen dauert es etwas länger)
- Ein komplettes durchtreten des Gaspedals (z.B. Beschleunigen mit hoher Drehzahl, verursacht dieses Problem nicht)
}> Der Fehler kommt immer wieder, ich kann aber nicht genau sagen an welcher "Steigung/Stelle", da anscheinend mehrere Faktoren eine Rolle spielen.
Laut unterschiedlicher Quellen kann es sich hierbei um alles mögliche handeln, allerdings fand ich nirgendwo ein Inidiz bzw. meinen Fall. Ich möchte jetzt ungern "einfach so" z.B. das Thermostat tauschen...
Während ich also am Warten auf das OBD Gerät bin (das hoffentlich auch den Fehlercode korrekt auslesen wird), hoffe ich, dass mir jemand vllt. schon den einen oder anderen Tipp geben könnte. Bin jetzt mit dem Fehler gute 2500Km gefahren und es nervt natürlich ungemein (Kam so ca. 20x und man fährt dann mit diesem Fehler erstmal).
Ich will aber auch nicht in die Werkstatt um dann zu hören, dass sie den Fehler nicht auslesen / sehen, weil z.B. kein Eintrag vorhanden...
Daher gehe ich lieber selber auf die Suche ;)
Freue mich, wenn mir jemand helfen könnte.
5 Antworten
@miwa-111
Warte bis der OBD Scanner da ist.
Aber wie kann man 2.500 km mit dem Fehlercode 89 so rumfahren der nicht aussagekräftig ist.
Keine Zeit und kein Geld eine Werkstatt aufzusuchen?
Den Fehlercode zeigte der Meriva meiner Mutter (auch 88kw) vor 2 Jahren und muckte ebenfalls rum. Der Bosch Tester spuckte schwankenden Kraftstoff Druck als Ursache aus, Pumpe war allerdings ok.
Des Rätsels Lösung war ein zwar immer im Serviceheft angekreuzter, aber nie gewechselter Filter in der Kraftstoff Leitung... Getauscht und Ruhe war.
Ist bei Dir hoffentlich auch so simpel.
Andre
Benziner Filter im Tank, Wechsel nicht mit im Wartungsplan
Siehe auch:
https://www.motor-talk.de/.../...-beim-meriva-b-von-2016-t7699065.html
@tchibomann @miwa-111
Habe doch schon gesagt.
Fehlercode 89 sagt nichts aus, was das Problem ist.
Ihr braucht den spezifischen Fehlercode der per OBD ausgelesen wird.
Fehlercode 89 kann auch das Kennfelggesteuerte Thermostat sein oder was auch immer.
Vermute mal als Ursache das Thermostat, das schon mal öfters defekt geht.
Wüsste nicht, wo bei den Benzinmotoren der Kraftstoffdruck gemessen wird.
https://www.motor-talk.de/.../...elter-thermostat-defekt-t7633962.html
Danke für eure Antworten, ich melde mich sobald das ODB Gerät da ist und die Auslesung erfolgt ist.
Danke nochmal für die bisherigen Rückmeldungen!
