Meriva Kühlwasser Probleme
Hallo,der Meriva meiner Frau hat Probleme mit dem Kühlwasser. Wenn der Ausgleichsbehälter mit Wasser gefüllt wurde und man schon keine 5 Minuten damit fährt,kommt das Wasser aus dem Behälter raus. Wird bei dem Wagen noch anderswo Wasser aufgefüllt und wo wird entlüftet?
Vielen Dank
7 Antworten
Sieht eher nach einer defekten Kopfdichtung aus.
Hallo, der Behälter ist undicht. Meriva Krankheit. Lass neu machen, ca. 150 - 200 € und gut ist....
Lass vorher abdrücken, dann biste sicher.....
@thrdragon
Neuen Kühlmittelbehälterdeckel beim FOH kaufen.
Das Überdruckventil vom Kühlmittelbehälter geht schon mal öfters defekt.
Sollte der FOH auf Lager haben und kostet ca. 15 Euro.
https://www.ersatzteile-original.com/.../...-in-YR00269780::41011.html
Kühlmittelbehälter wenn ein Riss vorhanden ist, ca. 35 Euro.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...-fuer-kuehlmittel-a9037547
Original ca. 60 Euro.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...-fuer-kuehlmittel-a5443296
Hallo,wenn ich vor dem Behälter stehe ist auf der linken Seite ein kleines Loch,wo das Wasser rauskommt... Das Loch sieht so aus,als wenn es vom Werk wäre. Mein Gedanke war somit, das das Loch als Ausgleich da wäre,damit Schläuche etc nicht platzen
@thrdragon
Das ist eine Überlauföffnung und das ist das Kühlwasser aus dem Deckel was dort abläuft.
Ich sag ja, besorge dir mal einen neuen Kühlmittelbehälterdeckel am besten morgen noch.
Der hält den Druck von 1,5 Bar nicht mehr stand und der Motor fängt dann an zu kochen, wenn der Druck nicht gehalten wird.
Ist nichts anderes als ein Schnellkochtopf mit Überdruck.
Denn die Kühlwassertemperatur schwankt je nach Motorlast zwischen 95°C bis 105°C.
Teilweise auch mal über 110°C und ist vollkommen normal.
Es werden aber immer nur 90°C im Tacho angezeigt.
OK, Werd ich mir gleich mal bestellen das Teil
@thrdragon schrieb am 21. Juli 2024 um 19:06:26 Uhr:
@thrdragon
Nicht bestellen.
Morgen beim FOH kaufen oder die Frau.
Lohnt sich nicht Online zu kaufen, kommt Porto hinzu.
Und ausserdem soll der doch kein Kühlwasser mehr verlieren.
Sowas was eilig ist, hole ich vor Ort.
