Meriva Ölstandsanzeige?
ein Freund von mir fährt einen Meriva und letztens ging diese Warnleuchte (gelb) mit der Ölkanne an. Ich bin der Meinung dies ist eine Ölstandsanzeige. Er war der Meinung es ist eine Öldruckanzeige. Was ist nun richtig?
2. Wieviel Öl muss man ca. nachfüllen wenn diese Lampe angeht und es eine Ölstandsanzeige ist?
Danke und Gruß
Jens
27 Antworten
also bei mir kam die glaube ich das erste mal so nach ca. 14tkm, hatte damals 1 Liter Öl nachgefüllt
und dann erst mal wieder ruhe.
cu
mymatrix
Das Lämpchen nehme ich garnicht mehr für voll. Beim ersten mal habe ich sofort nachgeschaut und ca. 1/4 l nachgefüllt dann war wieder ruhe.
Beim nächsten mal habe ich die Leuchte einfach übersehen, trotzdem den Ölstand nachgesehen aber nichts nachgefüllt und beim nächsten anlassen blieb die Lampe wieder aus. Das hat dann auch einige Hundert KM gedauert bis die wieder anging, da hat dann auch wirklich wieder Öl gefehlt.
Ich halte das jetzt wieder wie immer ab und an nachschauen und gegebenenfalls etwas nachfüllen.
Hallo Jens!
Gelbe Lampe (rechts) ist Ölstand, den kannst Du durch nachfüllen zum korrigieren.
Die Rote Lampe (links) ist Öldruck, wenn die angeht, würde mal sagen, das ist übel, Motorschaden erreicht.....
Christian
Hallo Merrow,
ich habe auf den Eintrag von Määhriva, im Moment auf Seite 1 im Vorum unter dem Stichwort "Oelstandsanzeige" geantwortet! Solltest Du dringend lesen!!!
Eine Rückmeldung ob es sich bei Dir um das gleiche Problem handelt wäre nett....
Christian
Also es gibt eine Ölkanne (oben links) die ist für den Öldruck.
Dann noch eine über dem EPS (mittig rechts) die hat so "Wellen" unter der Ölkanne, die ist für fehlendes Motoröl
Ja, aber woher weiss man ob die Leuchte auch funktioniert, bzw. der Sensor dazu auch eingebaut ist.
Im Handbuch steht, das diese Leuchte 'optionales Zubehör' ist, und nicht in allen Modellen funktioniert.
Leuchtet diese Leuchte beim Einschalten der Zündung zur Kontrolle mit?
Oder weis man erst wenn die Leuchte das erstemal aufleuchtet, das auch der Ölstand kontrolliert wird?
JLacky
Leider nein
Leider ja
ja nu,
wer hat sie denn dann überhaupt ???!
Motor, Modelljahr, Getriebe, sonst. Ausstattung,.....in welcher Abhängigkeit ??!
Leuchte ist drin.
EZ 15.07.04 16 / 74kw Benziner
Habe gerade noch mal nachgesehen, bei mir steht da nix mit optional. Die Leuchte sollte doch auch immer verbaut sein, jedenfalls kenne ich das so. Wie sollst Du sonst erkennen, das Öl fehlt ? Ich meine, das ist ja nicht die Checkcontroll Leuchte sondern die letzte Möglichkeit vor dem Motorschaden
Im Handbuch, Stand Januar 2005, ist die Beschreibung dieser Kontrollleuchte mit dem üblichen *-Zeichen markiert, das für alle optional erhältlichen Funktionen verwendet wird. Und zu dem *-Zeichen steht halt irgendwo in der Fußnote das diese Funktionen halt zusätzliches oder optionales Zubehör sind das nicht in allen Modellen eingebaut ist.
Vorauf sich das jetzt bezieht, also verschiedene Länderversionen, Motorversionen, Modellversionen, steht da nicht dabei.
Na ja so wie früher auch: Ölmessstab rausziehen!
Der MERIVA ist der erste Wagen der mir unterkommt der so eine extra Leuchte hat. Mal abhängig von einem kompletten und funktionierendem CheckControll-System.
JLacky
Dann hat wohl hier schon wieder jemand den Rotstift angesetzt oder es ist ein Druckfehler.
vielleicht kann jemand mal bitte nachsehen, ob er ein Handbuch hat das nach Jan05 gedruckt wurde.
Meines Wissens haben alle Merivas die Ölstandsanzeige.
Für das frühe Aufleuchten gibts ne geänderte Software.
wo sitzt denn der Sensor für die Ölstnadskontrolle? Der muss doch irgendwo an der Ölwanne sitzen, oder?
Und wenn man einen solchen Sensor hat, und da ist ein Kabel dran, dann ist doch die Warscheinlichkeit zimlich groß das die Ölstandskontrolle auch eingebaut ist und funktioniert, oder?
JLacky
