  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Merkwürdiges Geräusch aus dem Heckbereich.
Volvo XC60 D
Wenn der Automat hochschaltet, die Drehzahl runter geht, höre ich in diesem
Moment aus dem Heckbereich ein merkwürdiges Geräusch. Es hört sich an, als
ob irgendwas entlastet wird. Es ist kaum zu beschreiben, wie ein tiefes abblasen.
Es macht " Pffft Pft Pft", hört sich immer gleich an und kommt bei jedem Schaltvorgang,
unabhängig vom Gang und Tempo.
Meine Frau nennt den Volvo schon "Das Auto mit dem komischen Geräuschen".
Es kommt definitiv von hinten. Ich vermutete, es ist der Turbo der abbläst, aber
das sollte man doch eher vorne hören, oder ?
Der Wagen fährt und schaltet im Übrigen einwandfrei. Hat wer ne Idee, was das
in etwa sein könnte ?
XC60, 2.4D, 178 PS, Mj.2010, Automatik, 130 Tausend, immer pünktliche Wartung.
12 Antworten
Ich nehme an mit Allrad? Kann ja fast nur die Haldex sein.
178 PS ??
175 PS klingt nach FWD, dann ist die Haldex raus, bleibt aber noch ganz schlicht der Abgasstrang der auch ganz entspannt abblasen kann. Turbo hört sich anders an...
KUM
Sorry, natürlich 175 PS. Und, er hat nur Frontantrieb.
Danke für eure Antworten.
@KUMXC schrieb am 14. September 2021 um 10:06:06 Uhr:
KUM
Aus dem Abgasstrang ? Du meinst es gibt nen Staudruck, der dann abbläst ? Ist das normal ?
Ich hatte schon einige Turbodiesel anderer Hersteller, aber diese Geräusch habe ich noch nie gehört.
Lass mal die Längslenker-Hauptlager prüfen.
Die reagieren auf auf lastwechsel.
Heute war es sehr deutlich zu hören, bin eine große Steigung raufgefahren und
als ich oben ankam, vom Gas ging, hörte ich bei offenem Fenster dieses tiefe
"PFFPT PfPt PFpt". Hat wohl auch nichts mit den Schaltvorgängen zu tun, ist wohl
eher, wenn der Motor aus größerer Last wieder runtertourt. Mittlerweile bin ich mir
auch nicht mehr sicher ob das wirklich von hinten kommt, ich kann es vielmehr nicht
wirklich lokalisieren.
Nur mal so aus verzweiflung gefragt, wie hört sich das an, wenn der Turbo abbläst ?
Wenn ich das so lese hatten wir wahrscheinlich genau das selbe Problem an unseren Volvo V70 bei uns war es ein kleines Loch im Schlauch vom Turbolader
Bei unseren V70 kam es einen so vor als würde es zwischen den Vordersitzen entstehen, Nach einer Weile klang es so als würde jemand einen Eimer Kies beim Gasgeben unter das Fahrzeug schütten. Danach folgte ein halbwegs kurzer Aufenthalt beim Freundlichen. (Gut zu hören in einer Tiefgarage)
Das ist dann quasi die typische ausgerissene Halterung aus dem unteren Ladeluftrohr aus Kunststoff.
Die nimmt teilweise ein richtigen Fetzen vom Rohr mit.
@fluchti24 schrieb am 19. September 2021 um 22:27:33 Uhr:
Habe ihn gerade mal auf die Rampen gefahren und die Platte abgenommen.
Scheint alles fest zu sein, ist nichts abgerissen. Hab auch nichts Auffälliges
gefunden. Kein Öl, kein Marderverbiss, alles trocken, Gummis weich und
soweit ich fühlen und sehen kann alles dicht. Ich hätte lieber was gefunden.
@Golden Car schrieb am 19. September 2021 um 20:55:15 Uhr:
Siehe oben. Weißt du noch welcher Schlauch das war und wo der in etwa war ?
@Boza-A schrieb am 20. September 2021 um 19:22:05 Uhr:
Nein leider nicht. Habe auch keine Belege mehr, da ich diese zwecks Garantie und Historie beim Verkauf des Wagens dem Serviceheft beigelegt habe. Ich weiß aber noch das der freundliche so ziemlich genau wusste wo er nachschauen musste. ?
@Golden Car schrieb am 20. September 2021 um 20:21:50 Uhr:
Trotzdem Danke. Ich werde jedenfalls weiter in diese Richtung forschen.
  4. Volvo
