- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Merkwürdiges Geräusch aus dem MBUX beim' Induktiven Laden des Smartphones
immer wenn ich mein iphone in die induktive Ladeschale lege tritt ein Rattern im Bereich des MBUX auf. Es hört sich an als wenn z.B. ein kleiner Propeller aus Plastik irgendwo anschlägt. Nach ca. 1 Minute ist dieses Geräusch nicht mehr hörbar, tritt dann aber zwischendurch immer mal wieder kurzzeitig auf und ist dann schnell wieder weg. Entferne ich das Telefon aus der Ladeschale ist sofort Ruhe. Bei der Fahrzeugübergabe hat dies auch der Verkäufer mitbekommen. Wir wussten da aber noch nicht, dass dieses Geräusch durch das Telefon ausgelöst wurde. Er meinte, ich solle das einmal beobachten und mich ggfs. mit der Werkstatt in Verbindung setzen. Hat von euch schon einmal jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Kann das ein Lüfter sein der das Telefon oder das Ladesystem kühl halten soll? Danke für eure Rückmeldungen.
4 Antworten
Hm.. vielleicht ein Lüfter für die Kühlung der Ladeschale?
Hey, hast du es schön lösen können ? Bei mir tritt der nach ca. 1-2 Stunden Fahrt auf, manchmal erscheint auch der SOS Ready auf dem Display oben klein und verschwindet wieder nach ca. All 10-20min. Und der Geräusch bleibt weiter am Brummen. Ob sich da ein kleines Lüfter dreht.
die induktive Ladeschale ist in der Tat durch einen kleinen Lüfter gekühlt. Nimmt man die Gummimatte unter dem Handy heraus, sieht man die Lüftungskanäle / Öffnungen. Unabhängig davon wird bei mir die Ladeschale sehr heiß.
nun hat es mich auch erwischt, bzw. jetzt konnte ich durch die Hinweise hier das Problem lokalisieren. Der Freundliche konnte zuvor nicht weiterhelfen, da er das unregelmäßige Lüftergeräusch nicht hörte. Bin jetzt mal auf die Lösung gespannt und werde berichten.
Hat schon jemand eine Lösung und wenn ja, wie sieht die aus?
Gruß von der Ostsee
ToKai
