  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Merkwürdiges Geräusch im Motorraum
Mercedes E-Klasse W211
Das runde Teil macht merkwürdige Geräusche. Wie nennt sich das Teil?
W211 Om642
2 Antworten
ich tippe auf Heizwasserumwälzpumpe, aber da genau von oben fotografiert wurde sind die zugehörigen Schläuche nicht gut zu erkennen.
Die Pumpen mögen es nicht, wenn das Flügelrad der Pumpe trocken läuft. Das Kühlsystem sollte gut entlüftet sein bevor die Pumpe in Betrieb geht.
Wenn sie auch mit vollständiger Flüssigkeitsfülluung kreischt ist sie vermutlich hinüber.
Der Rotor enthält Dauermagnete, die ziehen Rost aus der Kühlflüssigkeit.
Wenn die Kühlflüssigkeit sehr alt ist fehlt Korrosionsschutz und es gibt vermehrt Rostpartikel, die der Magnet herausfischt.
Die Pumpe kann man öffnen, den Sprengring am Rotorlagerstift abnehmen und den Rotor entnehmen. Achtung, zwei kleine Anlaufscheiben, je eine außen und innen.
Die Dichtung erfolgt durch eine umlaufende Weichstoffdichtung im Pumpenkopf, die ist bei sauberer Montage wieder dicht.
Pendlerrad
Heizwasserumwälzpumpe bürstenlos
Nennt man Umwälzpumpe und die sollte Geräusche machen. Sonst ist sie kaputt wenn man nichts mehr hört. Die wälzt dein Kühlmittel um wenn du die Restwärme nutzt.
