- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- metallisches Geräusch: Wasserpumpe oder Lichtmaschine oder andere Rolle ?
318d von 2010 mit N47 Motor, sehr hohe Laufleistung
Leider ist das Video mit Ton noch zu groß (wieviel MB darf man hier laden?), aber vielleicht kann mir doch jemand die üblichen Verdächtigen nennen oder bestätigen?
Es sind eigtl. seit Tagen immer mal wieder etwas unterschiedl. Geräusche, heute direkt nach dem Start am stärksten, metallisch, aber auch irgendwie wie Keilriemen. Dann als die Kamera lief, waren es hie und da hohe Töne (hoffe, ich verwechsle das nicht mit Vogelpiepsen).
Dann schien auf kurzen Fahrten alles OK.
Kein Wasser auf dem Unterboden, aber seit Jahren immer mal etwas Kühlwasserverlust, Werkstätten wollten nach Abdrücken (1h und höherer Druck) dann die Wasserpumpe vor 5 und 3 Jahren schon tauschen, aber Kühlerdicht hatte 2x geholfen. Jetzt fülle ich alle paar Wochen etwas (bis zu 400 ml, eher 100ml nach, kein Tropfen irgendwo).
KÜRZLICH wurde die Klimaanlage aufgefüllt - kann das solche Geräusche auslösen, auch wenn die Klimaanlage nicht läuft? Immerhin ging sie Jahre lang nicht mehr. Wenn man sie einschaltet, funktioniert sie, aber das Geräusch ändert sich auch nicht.
Fehlerauslesen zeigt nichts an (außer Injektoren, aber das auch seit Jahren immer wieder).
Wenn ich die Rollen im Betrieb filme, dann scheinen sie mir OK, also nicht zu wackeln, aber die LiMa konnte ich nicht einsehen. Macht die auch Geräusche?
1 Antworten
ich denke Du musst es erstmal etwas eingrenzen damit Du weisst wo Du suchen musst.Ich würde den Riemen runternehmen und den Motor kurz ohne Riemen laufen lassen um zu hören ob das Geräusch immernoch da ist oder nicht.Wenn das Geräusch dann weg ist dann weisst Du zumindest schonmal wo es sein könnte.Dann bleibt nur noch im Stillstand jede Rolle von Hand durchzuprobieren,sollte nicht rau laufen,sollte nicht quietschen,sollte nicht ewig nachlaufen wenn Du sie von Hand anschmeisst.Prinzipiell kann jedes Lager verschleissen also auch das von der Lima,Klimakompressor,Freilauf,Riemenspanner.Das kann Dir hier keiner genau sagen der nicht Hellsehen kann,das muss man durchprobieren.
Wenn Du weisst das es vom Riementrieb kommt aber mit ausprobieren nicht herausfinden kannst würde ich als erstes ein neues Riemenkit (also Riemen,Spanner,Laufrollen.)montieren und dann nochmal testen,bevor du anfängst soetwas wie die Lima oder Klimakompressor auf reinen Verdacht zu tauschen.
