  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Mfa speichert nicht die geänderten einstellungen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 22. August 2015 um 15:30
Hallo an alle. :)
Weiß vill jmd von euch wieso meine mfa die einstellungen im mfa menü nicht speichert, bzw wenn ich was ändere dann geschieht nichts. Zb. spiegelverstellung syncron oder einzeln, wenn ich das ändere dann bleibt immer der eintrag drinn was ich in vcds codiert habe.
Tacho mit MFA ist nachgerüstet, getaway wurde auch ersetzt
Danke erstmal
9 Antworten
Weißes oder rotes KI??
Hast du zufällig einen autoscan?
Themenstarteram 22. August 2015 um 16:59
Beim autoscan sind keine Fehler, aber wenn du einen willst mach ich einen
Themenstarteram 22. August 2015 um 17:05
Hier der scan:
VCDS Version: DRV 14.10.2
Datenstand: 20150412
www.Auto-Intern.de
Samstag,22,August,2015,19:04:33:35276
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E066003 Kilometerstand: 33520km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-906-056-BLR.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 9970
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 30456 264 95884
VCID: 74DFEB481732E3817A7-8021
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Seriennummer: 0657925348
Codierung: 0013710
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C6F33288F82FB41E27-8079
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F552424BE948059C75-807A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007815734
Codierung: E50C8E0700041A15571400001400000080095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 08193
VCID: 335D285452BCA4B9A3D-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063477
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 081014 054 0403
Codierung: 00471080
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: 0039USFAB3F
Codierung: 0012337
VCID: 2961CA3C8070EE69191-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0B6F4643
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0B374739
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS68SDIO643
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS604FAI243
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VTS6SH9ISMA2
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507C
Codierung: 0000014
VCID: 2A6335308576E57110B-807F
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 R HW: 3C0 920 871 R
Bauteil: KOMBI X01 X001
Codierung: 160B00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 335D28549ABCA4B9A3D-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08911053F
Codierung: F9807F0E000202002002
Betriebsnr.: WSC 76082 146 194876
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Bauteil: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 12600 002 1048576
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000247
VCID: 37451C4446C448999F5-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32532D50ADA6ADB1A8B-8067
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Codierung: 199102085103407F3F02951570080F0B603D80
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000246
VCID: 38471F784BDA47E196F-806D
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2171D21CF8402629411-8074
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 P
Bauteil: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Seriennummer: VWZ2Z2E1651850
Codierung: 0040400
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: 70D7E758632ADFA19EF-8025
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
VCID: 71D1E25C6820D6A9911-8024
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930519303091
Codierung: 0000024
VCID: 2867CF389B7AD76106F-807D
Ende----------------------------(Dauer: 01:20)-----------------------------
Du hast ein Vorserien kombiinstrument wie es aussieht :-0
Themenstarteram 22. August 2015 um 17:20
Oke, und das bedeutet? =D
Ich hab sowas schon mal bei den KBT gelesen. Da waren auch welche mit Softwarestand X im Umlauf. Quasi eine Vorseriensoftware. Die funktionierten wohl, haben aber hin und wieder ein sehr seltsames Verhalten an den Tag gelegt.
Dein KI ist auch so ein Kandidat. Es hat keine Seriennummer und bei der Software steht X001. Also irgendwie nix offizielles. Deshalb wohl diese Spinnereien. Die KBT mit solcher Software konnte man glaube flashen auf eine funktionierende, ob das aber auch mit dem Ki geht wei§ ich net.
Themenstarteram 23. August 2015 um 0:59
Achso, oke alles klar. Macht das flashen ne Vw Werkstatt?
Kann sein das die das machen. Ist aber auch wahrscheinlich, das die dir en neues KI andrehen wollen. Bin mir nicht sicher ob KIs mit solchem Softwarestand überhaupt in Umlauf geraten sollten und wie sowas passieren kann.
Themenstarteram 23. August 2015 um 18:35
Achso oke, ich frag morgen mal bei vw nach, danke :)
