Mfd2 DVD und TMC
Ich habe ein kleines Problem bzw. Verständnisproblem beim MFD2
Ich habe den 2 ten Tuner auf Empfang gestellt und nicht TMC.
Irgendwie stellt sich aber der Tuner dann immer wieder auf Tmc um, das geht mehrmals am Tag so.
Warum bleibt der 2te Tuner nicht auch auf Empfang ?
Ich benuzte dabei nie die Navigation, ich habe auch zusätlich in den Optionen TmC ausgeschaltet.
hat wer das gleiche Phänomen ?
lg Claus
17 Antworten
Hallo pfitschigogal,
Genau das Problem nur anders herum!? Ich stelle auf TMC und ohne einen mir bis jetzt ersichtlichen Grund ist auf Empfang umgestellt!? Da ich jeden Tag zwei mal durch den Elbtunnel fahre fällt es mir auch jeden Tag auf, das nachdem ich mich gefreut habe "Hey kein Stau am Tunnel nach Navi 🙂". Nach dem Umstellen auf TMC zeigt das Navi dann auch den Stau an in dem ich stehe. 🙁
Warum und wann das MFD umgestellt ist mir nicht wirklich klar.
Ich hoffe mal, das hier im Forum schon Jemand eine Lösung für beide Probleme hat.
Thorsten
na dass ist ja auch nicht gerade besser.
mich wundert ,dass sich nicht mehr melden, haben ja viele in der Signatur Mfd2 Dvd stehen .....
lg claus
Re: Mfd2 DVD und TMC
Warum bleibt der 2te Tuner nicht auch auf Empfang ?Ich benuzte dabei nie die Navigation, ich habe auch zusätlich in den Optionen TmC ausgeschaltet.
Ich habe zwar noch keinen 3C mit DVD Navi, aber ich antworte mal mit einer banalen Geschiechte. Hast du die
Konfiguration extra abgespeichert?
Das muß man nämlich bei meinem CD Navi im 3BG, wenn man Funktionen dauerhaft einstellen will.
Andi
wann benötigt man mal TMC? fast nie 😁
selbst außendienstmitarbeiter denke ich mal.
also nachrüsten wollte ich mir das auch mal - hab dann aber gemerkt das man es fast nie nutzen wird.
gruss
selbst außendienstmitarbeiter denke ich mal.also nachrüsten wollte ich mir das auch mal - hab dann aber gemerkt das man es fast nie nutzen wird.
gruss
Doch ich nutze es regelmäßig. Was ich jetzt aber nicht so ganz verstehe, wieso läuft bei dem DVD Navi entweder TMC oder 2. Tuner?
Bei meinem CD DVD klappt die Umschaltung der Frequenzen auch mit TMC.
Oder ist es nicht vielleicht so, daß der zweite Tuner umgestellt auf TMC auch zwei TMC Sender verarbeiten kann.
Sonst wäre das ja ein Rückschritt zu meinem jetzigen NAVI.
Andi
gruss
Erm, fahr zwar im Moment noch mit nem MCD Navi im Vorgänger rum aber ich hab TMC eigentlich grundsätzlich "on" (bzw. beim MCD halt auf dynamisch). Ansonsten käme ich in BW wohl grad kaum von A nach B. Datt ganze hat mich erst am Donnerstag wieder um 15km Stau bei Karlsruhe (A8) sauber herumgeführt.. und das ohne Streß und Kartenblättern....
Bei meinem CD DVD klappt die Umschaltung der Frequenzen auch mit TMC.Oder ist es nicht vielleicht so, daß der zweite Tuner umgestellt auf TMC auch zwei TMC Sender verarbeiten kann.
Andi
bei 2.Tuner-Einstellung wird der Radioempfang einfach noch verbessert, indem das Navi laufend zwischen beiden Tunern hin und her schaltet, je nachdem welcher besser empfängt. Also mehr oder minder ein "Doppel-RDS". Wenn du den 2. Tuner auf TMC stehen hast, kannst du als Radiosender auch ein "nicht-TMC" Sender einstellen, wärend der 2.Tuner sich im Hintergrund an einem TMC Sender dranhängt und die Staumeldungen da rauszieht.
Das ist der einzige Unterschied. Der 2. Tuner macht auch TMC möglich, wenn man keine TMC-Sender hören will.
Wobei wenn ich das bei unseren 3C's vom letzten Jahr mit CD-MDF2 denke... da geht das eigentlich genauso, wenn ich mich recht erinnere?
Auf alle Fälle ist der Radioempfang selbst "nur" mit 1.Tuner schon welten besser wie bei meinem MCD im Moment...
Wenn du den 2. Tuner auf TMC stehen hast, kannst du als Radiosender auch ein "nicht-TMC" Sender einstellen, wärend der 2.Tuner sich im Hintergrund an einem TMC Sender dranhängt und die Staumeldungen da rauszieht.Das ist der einzige Unterschied. Der 2. Tuner macht auch TMC möglich, wenn man keine TMC-Sender hören will.
Müßte das dann nicht ein dritter Tuner sein?
Ich war immer der Meinung um die automatische Umschaltung auf die stärkste Frequenz zu realisieren braucht man eh immer zwei Tuner?
Andi
Nö, dafür gibts ja RDS , normale Radio's haben immer nur ein Tuner
Watum kann ihc dann bei meinem CD Navi den TMC Sender expliziet einstellen. Ich habe das immer so verstanden:
Ich höre Bayern 3, will aber die TMC Meldungen von Antenne Bayern.
Oder ist das etwa die verklausulierte Einstellung ob der 2. Tuner (keine Ahnung ob ich jetzt einen habe, oder nicht) eben
auf TMC steht oder auf Empfang?
Andi
Siehe nach bei Blaupunkt, die machen zumindest die RCD 300 / 500
Für den 300ter steht da:
http://www.blaupunkt.de/7642233360_main.asp
Twin Tuner
DDA
RDS EON
SHARX
High Cut
CD-Laufwerk
CD-R/RW kompatibel
4 x 20 Watt
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung (GALA)
Display blau positiv
Also sind dort schon 2 Empfänger drin !
Einer zum hören und einer zum Frequenzscan
So sollte es dann bei der Navi auch sein.
Der erste Tuner kümmert sich um den Empfang des ausgewählten Programms,
der zweite sucht dann immer die TMC-Sender.
Falls man das also einstellen kann, dann sollte man immer nur den zweiten Tuner auf TMC on stellen, nie den ersten.
Hoffe das hilft ein bischen weiter...
Wer der Navi-Hersteller ist weiß ich nicht.
Weil ich gerade am Suchen bin 😁
Interessant ist auch folgender Vergleich:
RCD 300
Twin Tuner
DDA
RDS EON
SHARX
High Cut
CD-Laufwerk
CD-R/RW kompatibel
4 x 20 Watt
und RCD 500
Twin Tuner
DDA
RDS EON
Traffic Program (TP)
SHARX
Radio-Scan
Das GALA erscheint auch in den erweiterten Daten beim 500er nicht mehr...
Ist wohl das ältere Bauteil 😁
Hab nie Navi auch gefunden 🙂
http://www.blaupunkt.de/7612002020_main.asp
W RNS-MFD2
Einsatz:
VW Golf und Touran
Technik / Allgemein
2-DIN Volumen
6,5" Farb-LCD 16:9
TravelPilot DX
Zielführung
Kartendarstellung
Staufunktion
Routenoptionen
Sperren in Routenliste
Pfeildarstellung im Display und Kombiinstrument
Fähnchentaste
Dynamische Navigation mit RDS/TMC
Sonstige Funktionen
GALA
CD-LW Audio-fähig
TIM
4 X 25 W
2 X 6 FM
2 X 6 AM, 2 X TP
Travelstore
Fader
CDC-Steuerung
Anschlüsse
TV-Receiver*
CD-Wechsler
mich würde gerne mal Interessieren wie man den zweiten Tuner von TMC auf Radioempfang stellt.Konnte in der Beschreibung darüber nichts finden?
Wäre sehr schön wenn mir einer erklären würde wie das funktioniert.
Danke im voraus.
