  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFD2 – MP3 Player anschließen – Einbaubeispiel
VW Passat B6/3C
Hallo Ihr Lieben,
unten habe ich ein kleines Einbaubeispiel aufgelistet incl. Fotos.
Zubehör:
1 x Einbauklinken Buchse
1 x Aux Line In Adapter VW, MFD2 / 1m
1 x 3,5mm Klinkenstecker Winkelbauform, Lötanschluss
Ggf. 1 x Klinkenkabel 3,5mm Stecker auf 3,5mm Stecker / 0,5 m
1. Anleitung von Alex angeschaut, bzg. des Ausbaus des Navis (Stecker von der "Airbag Off"
Beleuchtung muß nicht getrennt werden) http://www.passat3c.info/cms_neu
/index.php?page=148
2. Aux Line In Adapter ins Navi stecken
3. Einen festen Draht nehmen, unter die Seitenabdeckung (Fahrerseite unten) einführen und den
Weg nach oben zum Navi suchen.
4. Klinkenstecker (andere Ende des Aux Line In Adapter) fest mit dem Ende des Drahtes umwickeln
und nun einfach an der Seitenabdeckung (unten) den Draht rausziehen.
5. Navi wieder eingebaut, aber „Achtung“ das Navi muß genau ausgerichtet werden, ansonsten
klemmen links bzw. rechts die Tasten ein, wenn man die Blende wieder drauf setzt.
6. Blinddeckel aus der Blende gehebelt (Kraftaufwand gering), die Blende
muß nicht komplett abgebaut werden.
7. Da der Klinkenstecker jetzt unten an der Abdeckung rausschaut einfach wieder mit dem Draht
durch die Abdeckung in Richtung des Blinddeckel gehen und dort dann wie in Punkt 4
beschrieben den Klinkenstecker rausziehen.
8. Loch in Blinddeckel bohren, damit die Einbauklinken Buchse direkt in den Blinddeckel passt.
9. Den Klinkenstecker von Aux Line IN Apater abtrennen, denn man muß die Kabel an die
Einbauklinken Buchse anlöten (eventuell Schrumpfschlauch zwecks Isolierung anbringen)
10. Blinddeckel wieder einhaken und fertig.
11. Platz für Mp3 Player direkt unterhalb des „Blinddeckels“. Es gibt selbstverständlich verschiedene
Möglichkeiten den MP3 Player zu platzieren.
Alles in allem hat es 1 Stunde gedauert alles einzubauen.
Ich habe auf das Klinkenkabel (3,5mm Stecker auf 3,5mm Stecker) verzichtet und einfach das „Restkabel“ des Aux Line In genommen und an die andere Seite einen Klinkenstecker gelötet.
Nun kann man jedes x-beliebige Gerät (Mp3 Player, Ipod etc.) einfach per Klinke anschließen.
Weiterhin funktioniert auch der CD-Wechsler und auch das Autotelefon wird auf laut gestellt wenn man tel will oder ein Anruf reinkommt.
Mir ging es hauptsächlich darum, so wenig wie möglich Kabel im Auto zu verstauen.
Ein ständiger Kabelsalat nervt.
Und jetzt ist es eine saubere Sache.
Vielleicht hilft jemanden mal so eine ausführliche Beschreibung. :-)
Greets Plani
Md000296
Md000287
Hallo Ihr Lieben,
Zubehör:
/index.php?page=148
Greets Plani
Md000296
Md000287
19 weitere Antworten
19 Antworten
Super Lösung. Gefällt mir. ;)
Blöde Frage: In welche Buchse kommt denn jetzt der Line-In-Adapter im MFD2 DVD? Die neben der Sicherung oder die neben dem Lautsprecher-Stecker (im Quadlock-Stecker)?
Hey,
hier 2 Fotos von der Rückseite meines MFD 2.
Hoffe es hilft dir weiter?!
Und ich habe nicht den Apater von Dietz (1215) genommen, sondern mir einen billigen bei Ebay bestellt.
Materialkosten gesamt: Aux Line In Adapter - 7,99€
3,5mm Klinkenstecker Winkelbauform, Lötanschluss - 0,39€
Einbau Klinkenbuchse - 0,29€
Greets
Plani
Mfd-2-ohne-aux-line-in-adapter
Mfd-2-mit-aux-line-in-adapter
das heißt aber, dass die musikauswahl über den mp3-player erfolgen muss?
Ja genau!
Hmmm find ich zwar gut, das du hier diese super Anleitung geschrieben hast, aber kommt leider in dieser Form für mich nicht in Frage...entweder ich kann MP3 auch über das Radio bedienen oder ich lass es....ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes, wenn man auch noch am MP3 Player rumfummeln muss. Achso und das die Titel angezeigt werden muss auch schon sein...was wohl aber beim MFD2 überhaupt nicht geht. Also entweder RNS 510 oder sone Zenec kiste.
Trotzdem danke für die Anleitung.
Ja klar, jeder so wie er es mag.
Da ich so um die 50 000 km im Jahr fahre (Nord-Süd und Süd-Nord), habe ich keine Lust ständig CD´s zu brennen. Und so ziehe ich es einfach auf den Player und lass ihn laufen.
Was musstest Du denn demontieren um das Kabel vom Radio hinten zur Schaltkonsole zu bekommen?
Ich hab mir den AUX-Adapter jetzt auch bestellt und will mir das selbe basteln. Das rumgefummel am MP3-Adapter wenn ich Musik statt vom USB-Stick vom Line-IN hören will nervt etwas.
SUPER!
geht das nur mit einem Speziellen Radio? Oder geht das auch mit den RCD300 310 usw?
@jackjones:
schau mal in diesem Thema nach:
http://www.motor-talk.de/.../...ux-in-nicht-moeglich-t2629111.html?...
ich hab mich speziell nur um das MFD 2 informiert, aber laut dem Thema geht es wohl auch beim RCD 300.
Brauchst nur den Adapter und dann einfach anklemmen und das Radio erkennt alles. Ohne den "Freundlichen" zu bemühen.
Greets
Plani
@Senfomat:
Also außer das ich das Navi ausgebaut und den Blinddeckel rausgehebelt habe, hab ich nichts abmontiert.
Du nimmst dir einfach einen Draht schiebst ihn vom Fahrerfußraum unter der Abdeckung hoch bis du ihn dann im Navi Slot zu fassen bekommst (klar Navi muß noch ausgebaut sein), dann wickelst du das Ende vom Draht um den (in meinem fall) Klinkenstecker und ziehst einfach am anderen Ende des Drahtes (unten im Fahrerfußraum) und schon hast du den Klinkenstecker unter der Abdeckung durch gezogen und er hängt im Fußraum.
Dann läßt du den Draht am Klinkenstecker dran und gehst jetzt wieder mit dem andern Ende des Drahtes im Fahrerfußraum unter die Abdeckung richtung ausgebautem Blinddeckel und schon schaut das Kabel durch den Blinddeckel.
Is nen bissel gefriemel, aber es dauert max 5 -10 min.
Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären, hab leider vergessen davon Fotos zu machen, aber hab mal schnell welche nachbearbeitet und angehängt.
Kabel-fussraum-1
Kabel-fussraum-2
Kabel-blinddeckel
Mich würde es mal interessieren ob es eine möglichkeit gibt, nen MP3 Player an das MFD2 zu schliessen, und die ID3 tags zu sehen?!
Nein, geht leider nicht. Das MFD2 taugt dazu nicht.
selbst wenn du ne hardware nutzt, die dir einen 6-fachwechsler simuliert (solisto), und du damit mp3 abspielen kannst, werden keine id3-tags angezeigt. leider
Na habe gesehen das beim Dension Gateway 100 der ID3 Tag im FIS angezeigt wird...na wenigstens was....
Ne andere Sache die ich bei Youtube gesehen habe, wenn man ein komplettes Mediacenter ranhängt....aber das würde den Kostenfaktor sprengen...
Na ja....das ist immer das geile bei den VW Radios...hängen 10 Jahre der Technik hinterher...aber was se können müssen, das können se zu 100%.
