MFL ohne Schleifring Wechsel möglich?
Ich habe vor in meinem audi A6 4f bj 9/2007
Ein mfl Lenkrad nachzurüsten, habe jetzt das 4 Speichen Lenkrad, will es gegen ein 4 Speichen Lenkrad mit mfl ohne lenkrsdheizung tauschen.
Tempomat habe ich, also müsste das stg passen.
Aber habe ich's auch den richtigen Schleifring? Kann man dass so sagen
Also den ,ist den 12 Pins ?
An wann wurde NUR der verbaut?
Danke
Mfg Mike
Hier der Scan des stg
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90055072290203
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
VCID: 2751789FC6ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Dass stg passt oder?
Es passen beide.
Bei meiner Nachrüstung stand ich vor der selben Frage. Kai hatte mir dann folgende erklärung gegeben.
Index A reicht für MuFu aus. Index B unterstützt zusätzlich noch die Lenkradheizung und kostet ein paar Euros mehr.
35 Antworten
ausbauen und schauen ob am stecker beide reihen belegt sind.dann weist du mehr.
Schleifring gibt es nur einen mit Index A - gelistet wird immer mit Index B, aber A habe ich bisher nur gesehen.
Du meinst sicherlich die Lenkradelektronik.
Hier mein Scan mit MFL-Funktion:
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000
Codierung: 0002052
Also Software ist gleich, Hardware ist schon anders.
Hier mein Scan mit der anderen Lenkradelektronik:
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000
Codierung: 0002052
Da geht es auch mit MFL....
Ok mein Nummer ist die selbe wie deine .
Hast du da was umgebaut?
Habe auch die D zum Schluss bei der HW
Mfg
Du meinst sicherlich die Lenkradelektronik.Hier mein Scan mit MFL-Funktion:
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000
Codierung: 0002052Also Software ist gleich, Hardware ist schon anders.
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000
Codierung: 0002052Da geht es auch mit MFL....
Ach, ich baue ständig um...
Also mein Auto ist meist nie länger als 3 Wochen zusammen, dann gibt es was zum testen oder nachrüstem.
Zu deiner Frage: nein, da habe ich nichts nachgerüstet, habe die Lenkradelektronik nur aktualisiert.
Ich habe trotzdem noch eine kleine Sorge, denn Unterschiede gibt es noch:
Meine Revision ist HW05 - deine ist HW02 - hm.....😕😕😕😕
Ok dass heißt ?
Hehe dan kennst dein Auto ja schon recht gut . Wenn du immer was hast zum naxhrüsten?
Mfg
Ok dass heißt ?
Ja, nomalerweise sollte es passen. SW/HW Stände sind gleich. Revisionsunterschiede...puh...das weiß nur der Hersteller
Alle Steuergeräte ab Index A können MuFu. Das heißt aber nicht, dass der passende Schleifring verbaut ist. 4 zusätzliche Pins bedeuten höhere Materialkosten, daher ist höchstwahrscheinlich kein passender Schleifring verbaut. Lenkrad ausbauen und nachsehen..
und wenn es dann fertig ist, sieht es so aus 😉
Gruß Wolfgang
Nabend alle miteinander.
Bei meinem Dicken wurde ebenfalls ein MuFu Lenkrad nachgerüstet.
Der Schleifring musste getauscht werden!
Ebenso brauchts ein neues Airbagkabel, an welchem man die Tasten anschließen kann.
Ansonsten war die Nachrüstung eine einfache und schnelle Angelegenheit.
Ok habe das mf Lenkrad gekauft.
Sieht echt Top aus, so wie neu, auch die Schalter.
Allerdings kommt mir vor ob da nicht Kabel fehlen?
Habe nähmlich nur ein Kabel dabei, aber für den linken Knopf gar keins?
Kann mir wer die audi teilenummern sagen? Also welche Kabel ich noch brauche?
Ich glaube das Verbindungskabel, sonst noch eins?
Danke
Mfg
Du hast nicht pro Seite ein Kabel. Sondern du hast ein Kabel mit einem gelben Stecker für den Airbag und dann einem kleineren der zur linken (oder zur rechten? Lange her..) "Taste" führt. Ist schon richtig so. Und natürlich noch einen dritten Stecker der ans Steuergerät kommt.
ok aber bei mir fehtl der verbindungsstecker dan oder?
hier photos
DAanke
Original geschrieben von olpedi
Nabend alle miteinander.Bei meinem Dicken wurde ebenfalls ein MuFu Lenkrad nachgerüstet.
Ebenso brauchts ein neues Airbagkabel, an welchem man die Tasten anschließen kann.Ansonsten war die Nachrüstung eine einfache und schnelle Angelegenheit.
ok und was hat der schleifring und das kabel gekostet?
danke
Original geschrieben von FlyD
ok aber bei mir fehtl der verbindungsstecker dan oder?Zitat:
Du hast nicht pro Seite ein Kabel. Sondern du hast ein Kabel mit einem gelben Stecker für den Airbag und dann einem kleineren der zur linken (oder zur rechten? Lange her..) "Taste" führt. Ist schon richtig so. Und natürlich noch einen dritten Stecker der ans Steuergerät kommt.hier photos
DAanke
Du hast mich grad ehrlich gesagt dazu gebracht an meiner Aussage zu Zweifeln.. ich mach mich nochmal schlau und gebe dir Bescheid!
Edit: nur die rechte Taste hat einen Stecker 🙂
