  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. MFL Tasten getauscht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 5. August 2024 um 8:30
Hallo Leute, zu allererst gebe ich euch meine Konfiguration.
• 19 Gateway 7N0 907 530 BJ
• 16 Lenkradelektronic 1K0 953 653 CH
• Lenkstockschalter GRA 1K0 953 513 G
• Kabel 6C0 971 584 C
• MFL Tasten 6C0 959 442 F
Leider ist es mir nicht gelungen die GRA Tasten an MFL (Links) zu aktivieren auch die Beleuchtung geht nicht. Hat Jemand eine Idee?
Alternativ würde ich die MFL Tasten ohne GRA einbauen, leider funktioniert hier auch nicht die Beleuchtung und Tasten auf der rechten Seite, sind Sprachbedienung und View vertauscht.
Hier habe ich die 5NA 959 442 verbaut und 0000534 Codiert. Da vielleicht eine Lösung?
11 Antworten
Fahrzeugdaten?
Wie ist die korrekte Teilenummer von Lenksäulensteuergerät?
Themenstarteram 6. August 2024 um 6:30
Meinst du den Schleifring?
Der Hat die 1K0 959 653 C
Nein vom Adresswort 16 in der Diagnose.
Die Teilenummer oben ist ja nicht brauchbar.
Themenstarteram 6. August 2024 um 8:38
Oh habe mich verschrieben 1K0 953 549 CH
Themenstarteram 6. August 2024 um 8:39
@Druediger schrieb am 5. August 2024 um 10:30:06 Uhr:
• 16 Lenkradelektronic 1K0 953 549 CH
Das CH ist ein Highline und unterstützt MFL und Co.
Was für ein Lenkrad ist das überhaupt in was für einem Auto?
Das LSG ist ja vom VFL, wo des aber gar keine GRA Bedienung übers MFL gab.
Themenstarteram 6. August 2024 um 19:47
Hi AudiJung,
also habe mein Caddy von 2007 CNG soweit es ging auf das Caddy 4 Model aufgerüstet.
Lenkrad habe ich das 2K5419091A drin.
Meine Updates:
* Automatisch abblendbarer Rückspiegel
* Lichtsensor
* Regensensor
* PDC vorne und hinten mit Rückfahrkamera
* Discover Media PQ (DAB+)
* Tausch Kombiinstrument auf MFA Premium (Weiß)
Hatte schon viele Probleme gelöst :-)
Kann das LSG überhaupt die GRA Bedienung übers MFL?
Das kann man doch überhaupt nicht codieren oder?
Themenstarteram 16. August 2024 um 15:26
Also ich komme jetzt etwas weiter GRA ist gestorben.
Ich habe eher ein anderes Problem derzeit.
MFL Tasten 5NA 949 442 Funktioniert alles bis auf die Beleuchtung (Ist auch Weiß)
MFL Tasten 6C0 959 442 Hier Funktioniert auch alles mit Roter Beleuchtung, wenn ich das Licht einschalte. Was nicht geht ist die Hupe. MFL Kabel ist 6C0 971 584 C. Kann doch nicht sein.
Salve,
ich hatte an meinem 3er FL auch das MFL nachgerüstet. Das Hupenproblem löste bei mir das Kabel mit der Teilenummer 5K0 971 584C.
Die vorher schon vorhandene GRA blieb bei mir am linken Hebel dran wie gehabt und hat problemlos funktioniert.
Themenstarteram 20. August 2024 um 16:10
Na ja jetzt habe ich Zuhause ein weiteres Kabel und keins funktioniert. Bei der Codierung habe ich auch alles Durch. Doof
