- Passat
- Passat B8
- MIB 2 Entwicklermodus / Toolbox
stehe auf dem Schlauch.
Ich wollte MIB 2 Toolbox installieren (https://github.com/jilleb/mib2-toolbox)
Auf Karte drauf, über Update erfolgreich installiert. Wollte darauf zugreifen, 10 sek MENU gedruckt ...kein TEST MODUS oder GREEN MENU zu sehen (gleiches Menu wie immer).
Weiter gelesen...
Angeblich müsste in 5F erst Entwicklermodus aktiviert werden.
VCDS rein, auf Modul zugegriffen, finde aber kein passendes Zugriffscode.
Weiter gelesen...
Auf Audi Forum eine Anleitung gefunden (https://www.audienthusiasts.com/Articles_VIM.html), wie man so ein Code aus Seriennummer generieren könnte. Demnach für A681J0FB000945 sollte es 04050 sein. Funktioniert aber leider nicht...Auch diverse COdes aus dem Internet probiert. Finde kein passendes.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe bzw. wo ich den Zugriffscode finden kann?
Meine Hardware unten (Autoscan).
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 044 D HW: 3G0 035 044
Bauteil: MU-H-TN-EU H50 1187
Seriennummer: A681J0FB000945
Codierung: 02840201FF00000051110001000808101F0100C4012001009F
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00067
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1E346A01011A697412-804A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H62 0032
Seriennummer: VWZ8Z9RU303P13
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 N HW: -----------
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2--- --- 1012
22 Antworten
Bei mir wurde die Aktivierung des Entwicklermodus mit der deutschen VCDS Version 20.4 auch nicht akzeptiert. Betriebsnummern wurden angemeckert, warum auch immer.
Habe es dann mit der englischen Version probiert und es hat auf Anhieb geklappt.
S12345 ist nur ein Pseudologin. Ist der Wechsel in die Engeneer Sitzung bei VCDS.
Der meint bestimmt Englishsprachige Version von Ross-Tech dierekt und nicht Deutschsprachige vom Deutsche Vermarkter (reseller)
Genau, die englische Version von Ross-Tech. Kann parallel zur deutschen installiert werden.
Ein Session-Wechsel ohne Spezial-Login ist mit HEX-V2 oder HEX-NET auch so möglich.
So, mit 20103 komme ich nun rein.
Ein Kanal 48 kann ich direkt nicht wählen (oder mache ich jetzt was falsch?!)
Suche ich jedoch nach "Developers mode", steht dieser auf "not activated", lässt sich jedoch nicht auf "activated" umstellen (Fehler siehe Bild).
Was nun?!
Hi, ich habe mal gesucht und evtl. noch was gefunden.
Da hatte ich wohl Glück, das in der englischen Version meine Nummer passte.
Vielleicht funktioniert das bei dir.
Es ging ja nur noch darum, dass bei mir der S12345 Security Access Code nicht angenommen wird.
Wenn man sich mit VCDS im 5F-Steuergerät befindet steht oben links die VAG Nummer.
In meinem Fall die 8W0 035 035 K.
Wenn man dann auf der Festplatte unter ROSSTECH - VCDS - LABELS sich die Dateien anschaut fällt auf, dass es keine Date mit diesem Namen gibt.
Es gibt nur eine die "8W0-035-MIB-HGH2.clb" (Statt Leerzeichen sind im Dateinamen immer Minuszeichen verwendet worden) heißt.
Also umbenennen oder sicherheitshalber umkopieren mit neuem Namen.
In meinem Fall habe ich die Datei mit neuen Namen umkopiert:
Aus 8W0-035-MIB-HGH2.clb wurde 8W0-035-035-K.clb
Danach wurde mir sogar das in BCDS/...5F das Kennwort "S12345" vorgeschlagen!
Das Green-/Hidden-Menü nach bekannter Weise aktiviert alles toppi!
Mit 20103 wirst du nicht weiter kommen! Mit S12345 schaltest du VCDS in den Engeneer Modus. Nur damit wird es klappen.
Super, das freut mich. Dann kenne ich jetzt auch das Problem, warum es mit meiner deutschen Version nicht funktioniert hat.
