MIB1 gibt manchmal keinen Ton aus
ich habe eine MIB1 Radio in meinem A3. Habe seit kurzem immer wieder das Problem das nach dem Neustarten des Radios (also Wagen aus/ Wagen an und Motor An) Das Radio (MP3/Navi/Telefon/Radio) keinen Ton ausgibt. Manchmal während der Fahrt klappt es dann das ein Aus und Einschalten hilft. Dann spielt er wieder ohne Aussetzer normal weiter. Manchmal hängt er auch einfach weiter und es kommt kein Ton mehr raus. Also nur das Ein und Ausschalten hilft. Bewegung des Autos, Wackeln, etc. Führt zu keiner Veränderung.
Habe auch schon mal vor einigen Jahren wegen Tonstörungen die Audiochip wie hier im Internet zu finden nachgelötet.
Kennt ihr so ein Problem oder die Ursache? Wollte ungern direkt wieder die Chips nachlöten.
Danke.
Gruß kami
3 Antworten
bekanntes MIB1 Problem
endstufen durch; lässt sich aber reparieren mit etwas Kenntnissen
Hi, waren wirklich 3 Pins an den ICs läuft erstmal wieder. Gruß kami
