  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. MIB3 - Erfahrungsaustausch
VW
Themenstarteram 16. September 2019 um 18:36
ich habe mit meinem MIB3 System im Arteon einige Probleme und frage mich ob ich damit alleine bin.
Wäre schön wenn es andere Erfahrungsberichte gäbe die ähnliche Probleme haben oder auch wenn ich ein Einzelfall bin.
Also, was ist mir so alles negativ aufgefallen:
  • Nutzeranmeldung beim starten dauert rund 1min, in der ich nichts einstellen kann.
  • Vorwärts /Rückwärts Taste am Lenkrad springt 2x bei BT Wiedergabe
  • Online Verkehrsnachrichten funktionieren nur sporadisch
  • Webradio funktioniert nur gelegentlich
  • Nutzungsverhalten lernen (Navi) lässt sich nicht aktivieren
  • Gelegentlich Texte wie vw.dp.dp_manage_XXX.XXX statt richtige Menüpunkte
  • Online Suche nach Updates führt zu einer Endlosschleife die nur durch abbrechen der Suche beendet werden kann
  • Eine Übersicht der Verkehrsinformationen auf einer Route bekommt man nur in der Navi-Vollansicht
  • In der 2/3 1/3 Ansicht lässt sich die Navikarte nicht zoomen
  • Die Zoomeinstellungen der Karte lässt sich im digitalen Cockpit nicht speichern und muss jedesmal neu eingestellt werden
  • Die Skalen von Drehzahlmesser/Geschwindigkeit lassen sich im digitalen Cockpit nicht verkleinern sondern nur durch andere Layouts ersetzen
wurde alles 20000 mal hier im forum durchgekaut. einfach mal die vorhandenen threads durchsuchen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat B8 FL Software Probleme' überführt.]
176 weitere Antworten
176 Antworten
edit. hier stand mist
Ich hatte das gleiche Problem mit der Menü Führung / Menü Darstellung. Nach einer Werkseinstellung und alles nochmal neu einrichten geht es wieder ohne Probleme. Webradio funktioniert ohne Problem über WLAN. Mit Cubictelecom habe ich auch paar Probleme mit der Verbindung, hier habe ich ein Abo über 25 GB / 365 Tage abgeschlossen . Support von Cubictelecom wurde informiert wollten sich die Sache annehmen. Die Zoomeinstellung hab ich auf Automatik laufen.
1
2
3
+2
Themenstarteram 18. September 2019 um 18:43
O-Ton der Werkstatt:
Gibt wohl keine neue Software, aber Probleme mit MIB3 wären wohl bekannt...
@Dertiefflieger schrieb am 17. September 2019 um 12:59:23 Uhr:
Wurde der Arteon im Innenraum nicht wie im Passat FL angepasst?
Auf deinen Bildern ist es der VFL Innenraum mit dem FL AID, daher meine frage.
Ich muss allerdings gestehen mich nicht mit dem Arteon beschäftigt zu haben.
Viel hat sich nicht geändert. Was neue ist MIB3 und AID wie beim neuen FL. Dazu kommt noch die Induktive Ladestation.
Auf deinen Bildern sieht man eindeutig das es ein VFL Innenraum (Uhr, Schalterleiste unter der Uhr) ist, daher die frage weil gleichzeitig ein FL AID zu sehen ist.
Beim Passat würde es sich widersprechen.
Themenstarteram 19. September 2019 um 18:08
Nicht beim Arteon. Der hat zum Glück die Uhr behalten...
Die lenkt dann vom Mini AID ab... :D
@warhammer73 schrieb am 19. September 2019 um 20:08:00 Uhr:
Ah ok, danke fürs Aufklären!
Wieder was gelernt.
Hat jemand eine tn vom Mib3 gibt's da auch ein high unit wie beim mib2
@chriskross01 schrieb am 20. September 2019 um 18:56:14 Uhr:
Anbei die Nummer die z.Z. verwendet wird 3G5035816 mit der Software V: 0152
am 24. September 2019 um 7:38
Was sind denn die Unterschiede vom MIB3 zum mIB2
Gibt es Unterschiede der Active Info Displays z.B. aus einem Passat Variant von 2015 verglichen mit einem Passat Variant aus 2018? Kann man die Displays aus 2015 irgendwie updaten? Ist ja alles Software :)
