  4. Nissan
  5. Micra, Note & Pixo
  6. Micra K12 Lüftung / Klima defekt Heizung Lüfter
Nissan Micra K12
Themenstarteram 7. August 2016 um 12:44
Moin zusammen,
die Heizung bzw. Lüftung des Micra´s meiner Freundin ist defekt.
Sie hatte wie es so warm war, Motor an, Lüftung/Klima auf Volldampf, dann das Auto ausgemacht,kurz die fehlende Tasche aus dem Haus geholt und dann die Wagen wieder gestartet, wobei Lüfter/Klima auf Volldampf standen...ZACK und schon war die Lüftung aus !
Die LED von der Klima leuchtet und man hört im Motorraum auch das anlaufen des Klimakompressors aber keinerlei Funktion des Gebläses !
Nach ein wenig Recherche, habe ich den Vorwiderstand verdächtigt, das der evt. durchgebrannt ist.
Gegen einen neuen ausgetauscht und das Problem bestand weiterhin !!!
Ich habe mal die Kabel des Vorwiderstands durchgemessen, und siehe da es kommt auf keiner Phase Strom an !
Sicherungen, zumindest die ich so finden konnte sind alle Ok.
Gibt es zufällig noch mehr Sicherungen oder ähnliches nur eben wo anders versteckt ?
Woran könnte es noch liegen ?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Christoph
30 Antworten
Hallo!
Beim K12 (BJ 2005) mit klimaautomatik meiner freundin geht das gebläse nicht mehr...
Angefangen hat das ganze, dass sich manchmal das gebläse/lüftung nicht mehr einschalten lies, bis es nun gar nicht mehr geht...
Hat das jemand schon mal gehabt? Was kostet das die reparatur? Welche Teile müssen getauscht werden?
danke für ein paar antworten!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nissan Micra K12 Gebläse defekt' überführt.]
niemand eine idee?
am 14. Juli 2011 um 12:13
Hallo !
habe auch schon mal mein Problem hier gepostet
( http://www.motor-talk.de/.../...o-luefter-klima-streiken-t2676283.html )
Schein, so ziemlich das gleiche Problem zu sein. Ein Stromlaufplan würde uns beiden helfen.
Hat evtl. jemand Ahnung, wo man ein bekommen kann ?
Grüß ;-)
Gleiches Problem, meine Lüftung ist auch kaputt, von meiner Werkstatt ausbauen lassen, hab mir jetzt über Ebay einen neuen Motorlüfter bestellt (Kostenpunkt Nissan ca 500, Ebay 50) und mal sehen wie es klappt.
und hast du das Problem damit lösen können?
Abend!
Problem wurde gelöst. Der Widerstand war defekt. Bei Klimaautomatik funktioniert dann das ganze Gebläse nicht mehr.
Hallo!
Der Widerstand ist nun wieder defekt!
Das Gebläse (Klimaautomatik) macht keinen Ton mehr!
Hab das Teil selbst ausgebaut: Siehe Anhang.
Teilenr: T1000948E/A
Die Teilenummer führt mich jedoch zu Renault-Teilen... ??? :confused:
Hat Nissan hier einen Widerstand von Renault verbaut?
Kann jemand weiterhelfen?
Danke!
2014-01-29-17-48-22
2014-01-29-17-49-02
2014-01-29-17-49-27
+2
am 29. Januar 2014 um 20:03
Original geschrieben von Jim123
Hallo!
Danke!
Im K 12 sind sehr viele Renaultteile verbaut , Getriebe,Achsteile,Elektrikteile, Bremsen, Lenkung etc
Hallo!
Danke!
Alles klar.
Also dann suche ich mir ein Ersatzteil mit der selben Teilenr.
Danke!
Hallo Leute .
Hatte das gleiche Problem welches ihr alle beschreibt.
Habe alles getauscht , kein erfolg.
Mal geht es mal nicht.
Schaut euch bitte den Stecker vom Gebläsewiderstand genau an.
Bei mir war ein pin veschmort.
Instandgesetzt , läuft sei dem ohne zu mucken.
am 7. August 2016 um 15:27
Sicherung im Motorraum auch ganz?
Der Lüftermotor auch ganz?
der micra hat drei sicherungskästen, der dritte liegt unter dem linken scheinwerfer. und der gebläsemotor hat ein relais, das rechte im m16.
Themenstarteram 9. August 2016 um 10:41
Bin über ne Antwort gar nicht per Mail informiert worden....gerade durch Zufall gesehen....
Danke euch beiden schonmal für eure Vorschläge, werde ich gleich mal prüfen !
Melde mich nachher was bei raus gekommen ist !
Themenstarteram 9. August 2016 um 14:42
Alle Sicherungen sind in Ordnung ! :-/
Was könnte ich noch probieren ?
  4. Nissan
