- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Micra K13 Regler für Temperatur erst geklemmt jetzt ohne Widerstand und Reaktion
in meinem Micra K13 klemmte eine Zeit lang der Temperaturregler und lies sich nur mit etwas Gewalt kalt oder warm stellen. Irgendwann ist er dann kaputt gegangen und lässt sich ohne jeglichen Widerstand drehen, allerdings gibts nur noch kalte Luft. Alle anderen Knöpfe/Regler funktionieren einwandfrei.
Kann man den Regler einzeln entnehmen und tauschen ohne das Armaturenbrett abnehmen zu müssen?
Ich habe ein Bild angehangen.
VG Julian
1 Antworten
An dem Temperaturregler ist ein Bowdenzug der einen Hebel bewegen soll. Ich habe das selbe Problem dass der Hebel zu schwer zu betätigen ist und der Seilzug keine Funktion mehr hat.
Ich hab erstmal den Hebel manuell auf die heizen Stellung geschoben und muss mal in Ruhe schauen wie man das wieder gangbar bekommt.
Das Problem ist also nicht der Reglerdrehschalter
