MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
soda nun hab ichs schon zum zeiten Mal bemerkt.
In sehr konstanten Abständen blinkt die Untere
Displayleiste im MID (Verbrauch 1, Verbrauch2, usw.).
Sie blinkt etwa 2-3 x dann ist für ein paar Minuten
Ruhe danach wieder das Selbe ...
Also Blinken soll heissen vom normalem Leuchten
auf eher helleres Leuchten und wieder zurück.
Woran kanns liegen? Hörte mal an einer zu schwachen
Batterie?!? Die wurde aber erst vor kurzem getauscht?!?
Gestern war es gleich nach dem ersten Start etwa
20 km lang, das letzte Mal jedoch nach 100 km
AB, aber erst ab der Ausfahrt (niegrigeren Touren)
und auch wesentlich kürzer als Gestern ...
Gruss und Dank
CD
10 Antworten
Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
CD
Hallo CD,
hast du dann die sitzheizung an?? (die pulsierungen beim aufheizen koennen fuer stom-schwankungen sorgen, sicher bei leerlauf, weil die lichtmachine zu langsam dreht)
Gruss Michael
Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
Original geschrieben von m_michael_1971
Hallo CD,
Gruss Michael
nein, ich hab nicht mal eine ;-) + :-(. Die 'Blinkerei'
bleibt auch wenn ich das Licht abschalte. Hab dieses
Verhalten aber schon ein paar mal gelesen. Bei
manchen fand eine sonderbare Slebstheilung statt,
bei manchen der Untergang der LM bzw. Batterie und
bei anderen der Wechsel des MIDs.
Naja danke für Deine Antwort, ich werds einfach auf
mich zukommen lassen ... bzw. zur Sicherheit mal
die LM und Batterie prüfen lassen ...
CD
Hallo CD,
...wenn die beleuchtung mal schwach und dann wieder normal solte blinken, wuerde man eher sagen es liegt an batterie oder LM, bei dir ist es ja anders um...
das display hat aber auch ein "auge" das denn lichteinfall detektiert, also je mehr licht auf das display gerichtet ist je HELLER wird die anzeige und umgekehrt ( das tacho und klimabedienteil haben ubrigens auch diese funktion) -der lichtsensor sitzt rechts wo die LEDs (erste von oben) sind am MID
-beim tacho links unten unter die oeldruckkontrollelampe
-beim klimateil unter die rechten temp. einstellknoepfe
zum testen, mit eine taschenlampe auf den sensor richten und die anzeige soll gleich eindeutig heller werden, wenn nicht ist der sensor defect oder verdreckt.
wenn es sich bei dir aber nur um die untere anzeigeliste handelt ? kann es auch an der MID elektronik liegen
hast du denn immer noch nicht das extra menu freigeschaltet ?? ;-) damit kanst du aber, auch waerdend der fahrt spannungs-schwankungen sehen, in menu 09 digitalanzeige der actuelle bordspannug , dann siehst du gleich ob batterie und LM (spannungsregler) in ordnung sind
Gruss Michael
Hallo Michael,
Oder sollte ich mich geirrt haben? Naja, das werde
ich mal probieren. Kann man den, falls defekt, selbst
aus/einbauen?
Nein, hab ich noch immer nicht, werde es aber
schleunigst nachholen und die Spannung mal prüfen.
Welche Nennspannung sollte denn anliegen und
welche Schwankungsbreiten sind erlaubt?
Gruss und Dank
CD
Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
Hallo CD,
aus/einbauen?
wenn es immer schlimmer wird wuerde ich das MID mal aufmachen und nachsehen ob der sensor kein wackler oder kalte loetstelle hat
Aber wenn du die stecker hinten am MID absteckst kann es sein das funktionen wegfallen und das ding wieder neu codiert werden muss (hatte ich mal bei einem, da war dann die CD-bedienug nicht mehr da, also vorsicht)
eine gute batterie sollte 12,7 V haben , ab und unter 12,3 V ist sie eher in schlechten zustand oder wird nicht gut geladen.
beim starten darf die spannung so bis 8 V senken, bei erhoeten drehzahl und waerend der fahrt soll sie so um die 14 V sein mit nur sehr leichten schwankungen, vielleicht 0,5 V oder weniger.
Wenn du eher hohe spannungs-schwankungen hast must du aber nicht gleich die ganse LM ersetzen, sondern nur den spannungsregler (mit integrierten kohlenbuersten), kannst du aber selber, sitzt nur mit 2 schrauben fest und kostet auch nur so 20euro im autoteileladen
Gruss Michael
Re: Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
die kalten Lötstellen bekommt man wohl nie los,
die verfolgen mich schon seit über zehn Jahren ;-).
Aber wenn ich da mehr vermasseln als richten kann
las ich lieber die Finger davon ...
Hihi, ich mein ich bin ja handwerklich nicht ungeschickt,
jedoch gestern zweifelte ich an mir selbst, ich wollte
eigentlich nur den Keilriemen etwas nachspannen da
der Wagen im kalten Zustand 10 Sekunden nach
dem Start etwas zum quitschen anfängt (obwohl in
der Garage ...). Leider musste ich feststellen das 1.
der Motoraum zwar aufgeräumter als im e34 wirkt
aber 2. alle Teile die ich früher leicht erreichte massiv
im 'Verborgenen' sitzen. Nebenbei ich hab den Spanner
nicht gefunden ... hatte aber auch nicht viel Zeit zu suchen,
aber selbst wenn ich ihn gefunden hätte wäre ich mit
meinen Händen (obwohl nicht alzu gross) da niemals
rein gekommen ...
Ich möcht gar nicht daran denken wo der Spannungs-
regler wohl verasteckt sein wird ;-) ...
Wohl oder übel werd ich wohl mal etwas mehr Zeit
in die Erforschung des Motoraums stecken müssen ;-).
Danke für die ausführlichen Beschreibungen und die
Warnungen!!!
CD
Re: Re: Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
Hallo CD,
ich wollte
Nachspannen geht eigentlich nicht, nur eine laufrolle ist aber excentrisch und kann dan auch in nur sehr geringe mahse beigestellt werden...
nicht gefunden ...Gruss
CD
der sitzt neben der wasserpumpe, ist ein hydraulischer spanner, um den riemen zu erneuern (was ich dir anraten wil) muss der spanner an der rolle eingedruckt werden (mit einem schlussel im center der rolle, unter abdeck-kappe)
Wenn der riemen ab ist erstmal alles (LM, wasserpumpe, klimakupplung, laufrollen,..) auf leichtem lauf kontrolieren (abgenutzte lager)
Und vor dem abnehmen, mach dir eine skizze wie der riemen lag, ich habe schon oefter gehoert das einer nacher nicht mehr wueste wie der drauf wahr ;-)
Gruss Michael
Re: Re: Re: Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
irgendwie dacht ich mir das ja fast schon ... :-(
Ja nur der wurde lt. Serviceheft vor 8.000 km
erneuert!? Vielleicht is es doch ein Lager aber das
würde ja dann eigentlich (anders) 'hörbar' sein ...
letztlich müsste dann eigentlich alles auf die LM
'zulaufen' :-( ...
Yup, das werd ich sicher machen, danke!
Das nenne ich mal wartungsfreundlich ...
Aber neben diesen ganzen 'da geht nix zum Einstellen'
ist es ja darüberhinaus verdammt eng zwischen
Motorblock und Kühler/Lüfter, naja was solls dann
muss halt meine Freundin rann, die hat dünnere
Händchen ;-)).
Gruss und Dank
CD
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
naja was solls dann
Händchen ;-)).
dann hast du ja mehr glueck als ich, meine freundin fasst doch nicht so einen riemen an, auch nicht wenn der neu ist, der ihre naegel sind besser lackiert als meinen wagen ;-))) man man
Gruss Michael
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MID - Ich denke es ist schon Weihnachten
Hi, :-)))
natürlich sind die besser lackiert als ein 5er, aber
selbst wenn der Lack ab ist, Nägel fangen ja nicht
zum Rosten an ;-).
CD
