  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Mikrofasertücher
Mikrofasertücher
Themenstarteram 17. April 2010 um 18:35
Ich habe mal versucht, einen FAQ Beitrag zum Thema Mikrofasertücher zu schreiben.
Ob der Beitrag gelungen ist, weiß ich nicht und ich bitte Euch, den Beitrag einmal Korrektur zu lesen und ggf. Verbesserungen und Euer Feedback zu hinterlassen.
Danke.
Grüsse
Norske
Mikrofasertücher
Was sind Mikrofasern?
Mikrofaser ist eine Sammelbezeichnung für Fasern, die feiner als 1 dtex sind. Die meisten Mikrofasern liegen bei 0,5 bis 0,7 dtex. Die Maßeinheit dtex (dezitex = 0,1tex) gibt die Masse des verwendeten Garnes an. Ein dezitex entsprich einem Fadengewicht von 1 Gramm pro 10 km Fadenlänge. Mikrofasern sind also sehr fein, der Faserdurchmesser beträgt etwa ein hundertstel eines Menschenhaares.
Was sind die Vorteile von Mikrofasern?
Der Vorteil an diesen extrem dünnen Fasern ist, dass sehr viele Fasern auf engstem Raum ineinander verarbeitet werden und so Ihre positiven Eigenschaften besonders gut entfalten können. Als Material für Mikrofasertücher für die Reinigung wird i.d.R. ein Gemisch von Polyester mit Polyamid verwendet.
Was können Mikrofasertücher besser als herkömmliche Baumwoll- oder Frotteetücher?
Durch die sehr feinen Fasern und deren Struktur können Mikrofasertücher wesentlich mehr Schmutz und Wasser aufnehmen. Sie haben außerdem die Eigenschaft, Fette ohne zusätzliche Lösungsmittel aufzunehmen.
Sind alle Mikrofasertücher für die Fahrzeugpflege geeignet?
Nein. Haushaltstücher, Handtücher und Spültücher aus Mikrofaser, die häufig sehr günstig in Supermärkten, bei Discountern oder in Drogeriemärkten angeboten werden, haben eine sehr hohe Fettlösekraft. Was in der Küche durchaus gewünscht ist, ist bei der Fahrzeugaußenpflege nicht gewollt, da hier das mühsam aufgetragene Wachs sehr schnell wieder vom Lack entfernt wird. Gegen ein Haushalts-Mikrofasertuch für die Innenraum- und/oder Fensterreinigung spricht aber nichts.
Für die Lackpflege werden speziell wärmebehandelte Mikrofasertücher angeboten, nur solche Tücher sollten für den Fahrzeugaußenbereich verwendet werden.
Worauf sollte bei Mikrofasertüchern für die Lackpflege geachtet werden?
Damit man sich nach der Lackpflege mit einem Mikrofasertuch nicht wieder Kratzer in den Lack zieht, gilt es ein paar Dinge zu beachten.
Mikrofasertücher werden nicht „auf Maß“ gewebt, sondern aus einer „Fläche“ herausgeschnitten und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten des Schneidens.
Am häufigsten trifft man beim Kauf wohl auf Lasergeschnittene Tücher.
Problematisch an diesen Tüchern kann der harte Rand sein, deshalb versehen die meisten Hersteller den Rand ihrer Tücher mit einer Einfassung aus Baumwolle, Satin, Seide oder Mikrofaser. Es gibt aber auch Lasergeschnittene Tücher ohne Einfassung, als Beispiel soll das Cobra Shamrock 750 in der ersten Version genannt werden.
Die Art der Einfassung spielt für die Kratzgefahr auch eine Rolle. Baumwolle, Satin und Seide sind zwar sehr weiche Fasern, können aber doch Kratzer hinterlassen, auch haben diese Materialien die Angewohnheit, Fusseln zu sammeln. Eine Einfassung aus Mikrofaser ist also zu bevorzugen.
Sehr selten bieten Hersteller Tücher mit einem Zickzack geschnittenen Rand an. Diese Art des Schnittes ist nur für dünne und glatte Tücher geeignet, dickere Tücher mit hohem Flor würden sich bei dieser Schnittweise an den Rändern auflösen.
Der idealste Schnitt ist der Ultraschallschnitt. Hierbei entstehen keine scharfen harten Kanten, da das Material an der Schnittkante nicht geschmolzen wird. Diese Tücher verursachen auch ohne Randeinfassung keine Kratzer.
Vor dem Einsatz sollten sämtliche Etiketten, Waschanleitungen etc.pp von den Tüchern entfernt werden, da auch hier ein Kratzerpotential vorhanden ist.
Vor dem ersten Einsatz sollten auch Mikrofasertücher durchgewaschen werden, damit eventuelle Verunreinigungen aus der Produktion oder von der Verpackung entfernt werden können.
Was sagt das Flächengewicht und die Höhe des Flores über Mikrofasertücher aus?
Tücher mit hohem Flor eignen sich besonders für das Abnehmen von Pre-Cleanern oder Politurresten. Grundsätzlich kann man sagen, je höher der Flor bzw. das Flächengewicht der Mikrofaser ist, desto höher ist das Aufnahmevermögen an Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln.
Ist jedes Mikrofasertuch für jeden Zweck geeignet?
Viele Mikrofasertücher kann man universell einsetzen, jedoch eignen sich spezielle Web- bzw. Wirkarten aufgrund ihrer Oberflächenart oder Zusammensetzung für bestimmte Einsatzzwecke besser als andere. Daher werden Trockentücher, Polier- sowie Glastücher und auch spezielle Innenraumtücher angeboten.
Wie sollen Mikrofasertücher gewaschen werden?
Mikrofasertücher können ganz normal in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Tücher können bei bis zu 90°C gewaschen werden, zu empfehlen ist aber, die Temperatur bei 40° oder 60° zu belassen, da die Beanspruchung bei sinkender Temperatur abnimmt und somit die Lebensdauer de Tücher verlängert wird.
Grundsätzlich sollte die Waschempfehlung sofern vorhanden beachtet werden.
Mikrofasertücher haben aber bei der gemeinsamen Wäsche mit anderen Stoffen die Eigenschaft anzuflusen. Daher ist es empfehlenswert, die Tücher separat oder in einem Waschsack zu waschen. Mikrofasertücher haben leider die Eigenschaft, bei der Wäsche auszubluten. Kräftige oder dunkle Farben sollten daher separat gewaschen werden.
Es können handelsübliche Waschmittel verwendet werden, spezielle Mikrofaserwaschmittel können, müssen aber nicht benutzt werden.
Bei der Wäsche unbedingt auf die Verwendung von Weichspülern verzichten!
Grundsätzlich können alle Mikrofasertücher im Wäschetrockner getrocknet werden.
Was tun, wenn man doch Weichspüler bei der Wäsche der Mikrofasertücher verwendet hat?
Weichspüler enthalten fettende Inhaltsstoffe, die sich zwischen und auf die einzelnen Mikrofasern legen. Dadurch wird die Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz behindert und so die eigentliche Funktion der Reinigungstücher aus Mikrofasern eingeschränkt. Sollte es einmal passieren, dass ein Mikrofasertuch mit Weichspüler gewaschen wurde, so muss das Tuch nicht gleich weggeworfen werden. Das Tuch einfach ein paar Mal ohne Weichspüler in der Kochwäsche (90°C) durchwaschen und die Mikrofasern sollten wieder frei von den fettenden Inhaltsstoffen sein.
Quellen: Wikipedia, Microfiber Madness, Bellanet GmbH
12 Antworten
Super... 1A gemacht!
Ergänzen könnte man das Ganze noch mit dem Hinweis, dass es spezielle Trockentücher gibt die man heutzutage anstatt harten Ledertüchern verwenden kann.
Themenstarteram 17. April 2010 um 19:14
Okay, ist eingebaut.
Grüsse
Norske
Korrigierte Fassung:
Mikrofasertücher
Mikrofaser ist eine Sammelbezeichnung für Fasern, die feiner als 1 dtex sind. Die meisten Mikrofasern liegen bei 0,5 bis 0,7 dtex. Die Maßeinheit dtex (dezi tex = 0,1tex) gibt die Masse des verwendeten Garnes an. Ein dezitex entsprich einem Fadengewicht von 1 Gramm pro 10 km Fadenlänge. Mikrofasern sind also sehr fein, der Faserdurchmesser beträgt etwa ein hundertstel eines Menschenhaares.
Sind Mikrofasertücher zur Fahrzeugtrocknung besser geeignet als Fenster- oder Autoleder?
Ja, durch die unglaubliche Aufnahmekapazität der Mikrofasertücher sind diese besser zur Fahrzeugtrocknung geeignet. Mit einem Mikrofaser-Trockentuch kann ein kompletter Kompaktklasse-Wagen getrocknet werden, ohne das Tuch auch nur einmal auszuwirngen.
am 17. April 2010 um 19:38
Ach von mir ein Danke ! Gut gemacht !
KAX
Gute Arbeit!
Erkan
Themenstarteram 18. April 2010 um 2:30
Zweite korrigierte Fassung (Rechtschreibfehler beseitigt, Optik angepasst, kleine Erweiterungen).
Grüsse
Norske
Mikrofasertücher
Ja, durch die große Aufnahmekapazität der Mikrofasertücher sind diese besser zur Fahrzeugtrocknung geeignet. Mit einem Mikrofaser-Trockentuch kann ein kompletter Kompaktklasse-Wagen getrocknet werden, ohne das Tuch auch nur einmal auszuwringen.
Der idealste Schnitt ist der Ultraschallschnitt. Hierbei entstehen keine scharfen harten Kanten, da das Material an der Schnittkante nicht geschmolzen wird. Diese Tücher verursachen auch ohne Randeinfassung keine Kratzer. Der Ultraschallschnitt ist auch für dicke und hochflorige Tücher geeignet.
Vor dem ersten Einsatz sollten Mikrofasertücher durchgewaschen werden, damit eventuelle Verunreinigungen aus der Produktion oder von der Verpackung entfernt werden können.
Was sagt das Flächengewicht und die Höhe des Flors über Mikrofasertücher aus?
Tücher mit hohem Flor eignen sich besonders für das Abnehmen von Pre-Cleanern oder Politurresten. Wachsreste können sehr gut sowohl mit kurzflorigen als auch mit hochflorigen Tüchern abgenommen werden, hier entscheidet alleine der persönliche Geschmack.
Verschiedene Hersteller bieten Tücher mit einer hochflorigen und einer kurzflorigen Seite an.
Original geschrieben von norske
Vor dem ersten Einsatz sollten Mikrofasertücher durchgewaschen werden, damit eventuelle Verunreinigungen aus der Produktion oder von der Verpackung entfernt werden können. Ein weiterer Grund für die Wäsche ist, daß dadurch lose Mikrofasern rausgewaschen werden und das Tuch beim Einsatz nicht fusselt.
Würde ich noch einbauen.
Ansonsten, wie schon geschrieben, TOP!
Erkan
Themenstarteram 18. April 2010 um 12:00
ist drin…
Grüsse
Norske
Dritte korrigierte Fassung:
Mikrofasertücher
Ja, durch die unglaubliche Aufnahmekapazität der Mikrofasertücher sind diese besser zur Fahrzeugtrocknung geeignet. Mit einem Mikrofaser-Trockentuch kann ein kompletter Kompaktklasse-Wagen getrocknet werden, ohne das Tuch auch nur einmal auszuwringen.
Ein weiterer Grund für die Wäsche ist, dass dadurch lose Mikrofasern heraus gewaschen werden und das Tuch beim Einsatz nicht fusselt.
3. Fassung in die FAQ aufgenommen!
ich finde die "borsten"/fasern meiner mikrofasertücher fürs auto mittlerweile schon recht hart irgendwie.
als waschmittel nutze ich ein spezielles mikrofaserwaschmittel.
wird das tuch im trockner anstatt trocknung an der luft, sage ich mal, wieder etwas weicher?!
oder sollte ich mir überlegen neue tücher zuzulegen?!
speziell geht es mir um meine zwei orange babies trocknungstücher. die dürften auch schon wieder ca. 5-6 jahre alt sein.
Ich wasche die Tücher gar nicht. Bei Tedi oder Mäc Geiz gibt's z.B. 5 Tücher für 2-3 €. :D Wenn eins dreckig ist, werfe ich es gleich weg. Bisher haben die Billigtücher dem Lack nie geschadet. ;)
ein Trockner kann die Tücher wieder etwas weicher machen. Versuch mal bei der Wäsche ein ppar Spritzer Essigessenz ins Weichspülerfach zu geben, denn evtl. ist einfach nur Kalk im MF-Tuch.
