ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Milltek ESD 2 x 90 links/rechts unter TTS Diffusor???
Themenstarteram 10. August 2009 um 17:58
Hi, hier die genaue Bezeichnung:
Milltek Performance Abgasanlage Audi TT - 2.0 L T-FSI Coupe mit
#MSAU334 - Linkes Endrohr Typ JET 2 x 90 mm
#MSAU335 - Rechtes Endrohr Typ JET 2 x 90 mm
Passt das unter den TTS Diffusor? Hat zufällig jemand Fotos und/oder Soundfiles?
Vielen Dank!
40 Antworten
Hab den ollen Diffusor soeben vebaut und könnte kotzen, denn die Klips waren sowas von fest an dem alten, dass ich meine Daumen kaum noch spüre :D
Aaaaber - ich find der Unterschied sieht richtig klasse aus, ich denke wenn das Teil in Wagenfarbe lackiert ist, sieht's noch edeler aus ;)
Mehr als zweimal 70 wird wohl nicht passen. Wenn du auf die Homepage schaust dann bleibt da wohl nicht mehr platz:
http://www.millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=291
Also m.E. sind das auf keinen Fall 70er! Ich hab den TTS Dif. heute verbaut und der SerienESD sieht total verloren aus darun, da ist noch jede Menge Platz ...
Oder ist der Durchschnitt der Serienblenden noch kleiner als 70 mm ???
am 10. August 2009 um 22:42
Diese Klips erwärmt (Fön) man ja auch - dann gehts gaaaanz einfach ;)
am 11. August 2009 um 5:31
2*70*90 passt ohne Probleme in den linken Serienausschnitt des orig. Diffusors.
cu mick
am 11. August 2009 um 7:17
was die 70mm angeht, somit ist der Rohrdurchmesser der AGA gemeint, nicht der Endrohr-Drchmesser...
Aber gibt es für die Millteck AGA's überhaupt ein anerkanntes Gutachten? Meines Wissens nach nicht. Somit wird dich eine Eintragung teuer kommen.
Schau dich doch lieber nach einer AGA um, die ein Gutachten hat. Ich habe eine PogeaRacing-Anlage drunter in Verbindung mit einer Bastuck-Downpipe und bin vom sound her absolut überzeugt. Ein schönes fauchen und wenn das Bypass-Ventil im Turbo aufmacht, dann "schießt" die AGA richtig geil...
Themenstarteram 11. August 2009 um 19:52
Hi, danke für die ersten Antworten ^^
Laut Produktbeschreibung ist bei der Milltek Anlage folgendes zu lesen:
EWG Bescheinigung / TÜV zugelassen!
Denke doch, dass da keine Einzelabnahme notwendig ist?
Noch mal zur Größe des ESD... Meint ihr das passt oder nicht???
JAP - Da hast du recht
Themenstarteram 11. August 2009 um 19:59
Hey, habe eben ein Video gefunden... Meiner Meinung nach, dürfte das wohl passen und der Sound ist auch nicht schlecht ;)
http://www.youtube.com/watch?...
Denke auch das die Milltek ins TTS Heck passt.
Fahre selbst Milltek und die haben auf den Plaketten ein E-Prüfzeichen drauf.
Darf man fragen wo du die Milltek bestellen willst und was die verlangen?
Themenstarteram 8. Oktober 2009 um 16:16
das ergebnis... viele gruesse
am 8. Oktober 2009 um 16:31
sieht irgendwie seltsam aus, als wären die total schief...
am 8. Oktober 2009 um 16:42
Das kommt davon, dass die Rohre im Winkel aus dem Diff. rausschaun, mein Fall ist das auch nicht !
Braucht man S-Line damit der Diffusor vom TTS passt oder nicht ? Will den zu ner Eisenmann AGA.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
