  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Mini Cooper ABS Leuchte
MINI Mini R50
Themenstarteram 29. Dezember 2016 um 10:48
Moin
Habe ein Dauerproblem mit meinem Mini Cooper, BJ 2001, R50. ABS Leuchte geht ständig wieder an.
Ausgelesen: Sensor vo li sporadisch
Sensor erneuert
Lampe nach dem löschen und kurzer Fahrt wieder an.
Radlager mit ABS Ring erneuert.
Lampe nach löschen und kurzer Fahrt WIEDER an
Ausgelesen: Sensor vo li sporadisch.
Dazu geht immer wieder die Lampe für das Reifendruckkontrollsystem an.
Habe die Räder/Sensoren mehrfach nach Anleitung angelernt. ( Zündung ein - Taste unter Handbremshebel drücken und halten bis Lampe im Cockpit leuchtet etc... ).
Mit den Massepunkten im Motorraum habe ich mich auch schon beschäftigt.
Jemand ne Idee wo das Problem noch liegen könnte?
4 Antworten
Evtl kontaktproblem am ABS Steuergerät bzw hinten am rpa Steuergerät? Sitz des Sensors vernünftig gereinigt und ggf. von Rost befreit?
Kabel vom Sensor zum Steuergerät okay? Scheuerstellen oder evtl. Rost am Stecker?
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 14:56
Steckverbindung am ABS SG hatte ich bereits geprüft und mit Kontaktspray behandelt. Ebenso den Sitz des Sensors. Nach durchgescheuerten Kabeln werde ich gucken. Danke
@Duftbaumdeuter45632
und das Du die Ursache dafür gefunden?
