- Mini
- R55 - R61
- Mini Cooper D nimmt bei warmem Motor plötzlich kein Gas mehr an. Zu Hülfe...
Hallo, liebe Gemeinde und ein schönes Neues Jahr!
Unser Mini R57 hat seit einiger Zeit eine Macke:
Meist nach einer (auch längeren) Autobahnpassage, häufig beim ersten Anhalten an einer Kreuzung oder Ampel kurz nach der Autobahnfahrt, nimmt der Mini plötzlich kein Gas mehr an.
Oft konnte ich das durch drastisches Gas geben noch abfangen und irgendwie weiterfahren (auch beim Heranfahren an die nächsten Kreuzungen mit richtig Gas wieder einkuppeln und schalten).
Gestern ging aber auch das nicht mehr.
Habe den Motor dann ca eine halbe Stunde abkühlen lassen, dann war wieder alles gut und der Mini fuhr wie immer.
Da das nun schon einige Male auftrat, muss ich wohl aktiv werden.
- Das Problem scheint nur bei warmem Motor aufzutreten.
- Das Gaspedal habe ich prophylaktisch schon gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte? DPF vielleicht?
Danke in die Runde und einen schönen Sonntag!
Sven
4 Antworten
Auslesen lassen, idealerweise auch Livedaten messen. Wenn der DPF dicht ist, kann so etwas auch sein.
Ich hatte ähnliches letzten Sommer am R60 SD. BMW hat nichts gefunden, ausser die Vermutung, dass es vielleicht an den Glühkerzen liegen könnte. Nach dem Wechsel der Glühkerzen ist es nicht mehr aufgetreten . Haben den Wagen aber kurze Zeit später bei BMW in Zahlung gegeben wegen Neuanschaffung. Ob das Problem dauerhaft gelöst wurde kann ich deshalb nicht sagen.
Danke euch! Das sind ja schon mal ein paar Spuren zum Verfolgen
Gaspedal? Glühkerzen??? Nach ner Autobahn Fahrt?
Auch der DPF hat nen Sensor, der bei Gegendruck reklamiert.
Erster Schritt ist eh die Fehler zu lesen.
Ganz klassisch braucht der Motor Luft und Diesel.
Man geht mal ganz normal vor indem man den Luftweg und die Vakuumleitungen auf Schäden prüft, den Luftfilter prüft, den Turbo anschaut...
Je nach Alter kann man auch mal prophylaktisch die Lambdasonde tauschen, die wäre mein Verdacht wenn sonst keine Fehler im Speicher sind, da die meisten Luftmassen oder Turbo Fehler auftauchen müssten.
