  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. Mini Cooper r 50 alle Kontrollleuchten an, nur 7,7 Volt
MINI Mini R50
Themenstarteram 27. November 2024 um 19:31
Guten Abend,
Neue Batterie eingebaut, einmal gefahren, um aufzuladen.
Alles gut. Wollte nochmal starten, nix ging mehr, alles tot.
Batterie ausgebaut, aufgeladen wieder eingebaut.
Ging einmal gut, bei der zweiten Fahrt gingen nach und nach alle Kontrollleuchten an.
Saft lag nur noch bei 7,7 Volt.
Was ist es?
Lichtmaschine?
Regler?
Wer kann mir zudem Problem etwas sagen?
Besten Dank
Denise
4 Antworten
Wenn Regler oder Lichtmaschine nicht gehen würde ja das Batteriesymbol aufleuchten, außer die Birne/LED wäre kaputt.
Batterie laden Auto anmachen und Spannung über Batterie messen, müsste so um die 14V sein, dann wird geladen
Themenstarteram 28. November 2024 um 6:44
Alles klar danke für die Antwort ich werde das alles noch
Überprüfen.
War bei uns genauso. Die Ladekontrolle ging nicht an, dafür immer mehr andere Kontrollleuchten. Wir haben unseren R52 eine neue Lima und Batterie eingebaut. Danach alles wieder gut.
Wenn der Laderegler (in der LiMa) defekt ist, kann es durchaus sein dass nicht geladen wir und kein Lämpchen leuchtet.
Wie schon geschrieben wurde, erst mal die Ladespannung messen.
