  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Mini Cooper S 4All R60 Heckklappe geht nicht auf
MINI Countryman R60
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 16:01
Wenn ich den Kofferraum öffnen möchte mit dem Emblem, höre ich nur eine elektrische Betätigung aber es lässt sich nichts öffnen, so als wenn die Heckklappe noch verschlossen wäre, man hört nur ein elektrisches durch rattern. Voher ging die Klappe nur 1 cm lose, jetzt bleibt sie komplett zu und man hört nur ein "rattern"
Gibt es bei dem Mini Cooper S Countryman 4All r60 Baujahr 2011 so etwas wie eine Not Entriegelung für die Heckklappe?
Ich vermute das das Heckklappenschloss defekt ist.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
2 Antworten
Kaputt muss nicht sein. Gelegentlich wirkt WD40 Wunder. Eine Notentriegelung gibt es nur in amerikanischen Versionen.
Also von innen in den Kofferraum klettern und versuchen etwas Kriechöl in den Mechanismus zu bekommen. Ein Stündchen wirken lassen und dann noch einmal testen.
Ich korrigiere meine Aussage etwas: Es gibt, zumindest bei mir, eine Notentriegelung unter der hinteren Sitzbank.
