  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. MINI R56 Fußraummodul anlernen / codieren mit INPA oder ISTA+ ?
MINI Clubman R55
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 16:41
mein Kollege hat einen MINI R56 Baujahr 2011 mit dem 1.6 Motor (120 PS) und hatte Probleme mit dem Fußraum Modul.
Er hat es gewechselt, aber wir müssten es nur noch anlernen bzw. codieren.
Könnt ihr mir helfen über welche Software ich es machen kann?
Zur Verfügung: INPA und ISTA+ sind vorhanden.
3 Antworten
Ich rate dazu das alte Modul mit der Post einzusenden. War es nicht feucht geworden muss nur die alte Software vom Speicher zurückgespielt werden. Diese Module haben das Problem, dass wenn die Software abstürzt nicht vom Backup wieder neu aufgespielt wird. Ein Bug. Wenn das Auto mit zum Codierer geht, kann er gleich eine bessere Version aufspielen.
Bei mir hält die alte originale Version schon wieder fast 3 Jahre. Der Codierer hatte das auch gesagt, kann ewig funktionieren.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 19:16
Also mit Bmw kenn ich sehr wenig aus und muss fragen: haben die unterschiedliche Ausführungen und kann man die neu einbauen und anlernen / codieren? Würden die wieder Probleme bereiten?
Weil es wurde ja schon ein neues Frm eingebaut muss nur noch codiert werden.
Hab dir in dem Thread im E9x Bereich geantwortet.
Reparatur wäre die bessere Variante gewesen.
Es gibt viele verschiedene, solltet ihr das falsche gekauft haben, nutzt die Codierung nichts
