- Mini
- R55 - R61
- Mini springt nach Thermostattausch nicht an
Hallo, ich habe für meine Tochter einen MIni gekauft. Gestern den Generator getauscht. Danach laufen lassen ob er auch lädt. Hat er und ausgemacht. Dann das Thermostatgeweihdings ausgebaut und ein ein neues rein. Seitdem läuft nihct mehr. Wasser ist genug drin oben entlüftet.
Vielleicht kann mir einer hier weiterhelfen???
Zünffunken sind keine da und auf er grünen Leitung vom Steuergerät zu den Zündspulen ist keine Spannung. Relais und Sicherungen gehen, Quergetauscht. Ich habe sogar die alten Fühler angeschlossen. Aber nichts.
Mit meinem Launch kann ich alles einzeln auslesen. Keine Fehler vorhanden. Wenn es an einem Kurbelwellen oder Nockenwellensensor liegen würde, würde er ja einen Fehler ablegen, denke ich mal.
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann.
Danke Derweil
Grüße aus Darmstadt
Stephan
2 Antworten
Meine Glaskugel ist gerade zur Politur.
Du hast zig Stecker draußen gehabt und abgeschraubt. Pins verbogen?
Stecker an der großen Box verriegelt. Usw. Kein Kurbelwellensignal kein Funke. Kein Signal der Nockenwellensensoren, kein Funke.
Die habe ich alle etliche Male kontrolliert. Jedes einzelne zum Steuergerät durchgemessen. Die beiden Nockenwellensensoren hatte ich nicht ausgebaut. In den Schaltplänen haben die Nockenwellensensoren 2 Pins. Am Auto 3. Spannung und Signal.
