- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Mini Verstärker für das Auto? Rat?
mein Bruder hat mir erz, das ein Freund sich einen mini bzw. nur einen verstärker eingebaut hat, und das würde schon einiges bringen, ohne neue boxen, subwoofer etc.
Jetzt hab ich mir überlegt das auch zu machen, also mir nur einen verstärker zu kaufen, weil ich will keine 500 - 1000€ für den Sound ausgeben, da ich in 2 -3 jahren ein neues auto bekomme.
Jedoch will ich in der zeit mein klang etwas verstärken, aber nur mit dem verstärker.
Jetzt bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.ebay.de/.../390340482785?...
Kann ich das ding einbaun, ohne subwoofer etc..?? ( nach meinem wissen bringt ein verstärker ohne subwoofer nichts, kann mich auch irren ) und bringt es wirklich etwas? 50€ ist ja kein untergang.
Oder habt ihr vllt auch noch irgendwelche billigen alternativen? Falls ja, bin ganz offen und hör mir alle tipps gerne an.
Ich habe im fofi ne Sony anlage mit den Premium lautsprechern.
gruß
12 Antworten
dir fehlt dann noch der subwoofer und der high/low adapter.
wenn es nur darum geht ein bischen mehr bums zu haben reicht das dicke...hab meinen verstärker für 15€ geschossen 4kanal 2 davon defekt 250W rms (auf den 2 aktiven kanälen...) und nen 36cm woofer fürn fuffi von nem bekannten...high low adapter hat auch nur ~20€ gekostet
natürlich ist es kein porno sound aber solange man mit standardlautsprechern arbeitet ist das völlig ausreichend um etwas mehr bass zu erhalten und es klingt definitiv wesentlich besser als ohne.
aber nur die endstufe macht keinen sinn da die boxen sowieso nur 25W haben und jetzt rate mal wieviel das radio pro kanal abgibt...ich würde sagen dein freund fällt auf den placebo effekt rein.
danke.
Kannst du mir evtl. die links geben was ich alles brauche?
ebay link/shop link.
( bzw. was du mir dann empfehen würdest, weil auskennen tu ich mich da nicht wirklich, für einbauen hab ich schon gesorgt da kenne ich genug leute )
Wie gesagt, wie du auch geschrieben hast, muss es bei mir auch kein porno sein, einfach bissl mehr bums und besseren klang bin ich zufrieden.
danke
Original geschrieben von chr9ma
danke.
danke
also.
nen verstärker kabel sollte klar sein genauso wie masse kabel...das bekommst du auch im MM für ~20€ ggf hast du sowas ja noch^^
als beispiel:
http://www.ebay.de/.../360431345885?...
und nen high/low adapter (ich trau den high eingängen beim verstärker nicht...):http://www.ebay.de/.../270903636276?...
und das wars...oder du suchst dir den kram halt günstig bei ebay zusammen dabei ist egal von welchem hersteller.
zusätzlich musst du es dann natürlich abstimmen damit es nicht nur brummt etc aber das sollteste ja hinkriegen :)
hab auch nur son billig high/low adapter und ursprünglich war die 36cm box in nem magma(hieß glaube so) subwoofer boxen dingsi...hab den woofer ausgebaut und in den kofferraum boden via spahnplatte eingebaut..das ziel ist einfach ein bischen bass zu haben ohne die radioeinstellung auf 6 drehen zu müssen da, zumindest bei mir, ab bass+6 und lautstärke 14 die boxen anfangen zu brüllen was einfach nur ätzend ist.
mit sub und bass einstellung +3 kann ich auch auf 20 drehen ohne ein brummen der standard lautsprecher zu haben...jedoch klappert dann der ersatzradboden^^
nochmal es geht nicht darum einen spitzenklang ala 1400€ anlage zu erhalten sondern lediglich die gegeben umstände weiter zu verbessern!
ich sage das extra weil es immer welche gibt die sagen "öhh das taug ja nix wenn dann richtig" geblubber es hört sich besser an als ohne und ist nicht teuer and thats it
edit sagt: high/low adapter link verändert.
danke.
danke
also.
als beispiel:
danke,
musstest du bohren um die anschlüsse bzw. kabel irgendwo durch zu bekommen?
gruß
nee nur einmal eine schere benutzen wobei da nen bohrer besser wäre...wenn du die tür aufmachst ist dort wo die schaniere sind so ein gummi pfropfen dort hab ich das kabel durch gelegt da wäre es sinvoll in diesen pfropfen ein loch zu boren um das kabel besser durch zu bekommen...
ansonsten musste nichts zerschneiden/boren o.ä.
maximal noch für den high/low adapter aber dort gehen auch kabeldiebe :)
der verstärker ist müll! welche ls sollen am verstärker betrieben werden?
genau solche posts hab ich gemeint es ist völlig egal was für einen verstärker er verwendet...und wenn es einer ist der selber zusammengelötet ist das ist absolut egal wenn es nur darum geht die normalen boxen im bass betrieb etwas auszulasten und somit einen besseren sound zu erhalten.
das es auch besseren kram von hifonics etc gibt ist völlig klar ...
ich rede nicht von tausenden euros...ich habe einen 2 kanalverstärker von bull audio...damit kann man sehr gut das frontsystem befeuern...
http://www.just-sound.de/.../
wenn ihm die ebay billigscheisse abraucht, hatter auch nichts gewonnen...und mehr leistung wie das radio bringt der auch nicht!!!!!!!!also der auna...von ebay...
gut das is ja in ordnung ich hab ja nur einen vorschlag gegeben und keine verbindlichkeit...
ich hab meinen verstärker auch von ebay für 15€ der war und ist auch nach 3 jahren völlig ausreichend
der ist echt günstig da überleg ich doch nochmal meins auszustauschen weil meiner sieht auch scheisse aus im gegensatz zu dem :o
p.s. das frontsystem also die 25W boxen mit einem verstäker zu befeuern der 55W rms leistung hat ist glaube ich nicht so gesund für die boxen :)
1. boxen ist ne sportart...die dinger, die in den türen sitzen, heissen lautsprecher;)
und die endstufe sollte immer mehr leistung haben, als die ls laut angabe vertragen....man kann den verstärker ja gut einstellen...also von daher...mach dir keine sorgen um die ls...ich hab die originalen ls ausm corsa b dadrangehabtudn die haben trotz ihrem alter von 15 jahre gut gehalten und geklungen, bis ich sie verschenkt habe...
ich mein ja nur :) ich kenne auch leute die den verstärker immer auf max stehen haben und da verabschieden sich die lautsprecher ja ziemlich zügig wenn man etwas aufdreht.
wenn man natürlich weiß wie sich das zueinander verhält und wie man das am besten einstellt (also nicht alles auf max) dann natürlich np
gut soll jetz keine große diskusion werden...
der verstärker scheint io...welche sub hast du verbaut und welchen high/low adapter?
ich habe keinen high/low adapter...hab nen pioneer radio mit usb und sowas, mit vorverstärkerausgang...
habe nen mac audio mpx112 subwoofer...richtig eingestellt macht der gut druck und klingt gut für das geld...es muss halt nicht immer teuer sein...den hab ich übrigens an dem bull audio verstärker:-)
