  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Minibagger Hydraulik macht Probleme
Ich habe einen Minibagger, das problem ist, die funktion herziehen und hoch, funktioniert nicht zusammen, sobald ich das mache, stoppt der zylinder für die hoch bewegung. Alle anderen zylinder funktionieren zusammen. Was könnte da sein?
14 Antworten
Wie alt ist das Hydrauliköl?
Ist der Ausgleichsbehälter für das Hydrauliköl bis auf max. gefüllt?
Gibt es einen Ölfilter mit Magnet in dem Hydrauliksystem?
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 12. März 2024 um 21:15:33 Uhr:
MfG kheinz
Das hydrauliköl ist 60 std alt, ölstand stimmt. Magnet ist keiner im filter drin
Interessant ist das die Kolbenstange immer am gleichen Punkt stehen bleibt / blockiert wird.
Prüfe doch mal ob im (Gelenk - ) Bereich der Schaufel ein Stein oder ähnliches zu finden ist.
Was ist zu hören (Überdruckventil) wenn die Kolbenstange nicht mehr bis zum Anschlag rausfährt?
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 12. März 2024 um 21:31:47 Uhr:
MfG kheinz
Das problem ist, das der erste zylinder, also der der den arm hoch und runter bewegt nicht gleichzeitig mit dem zylinder für den vorderen teil funktioniert. Also hoch und den voderen teil herziehen geht nicht gleichzeitig, hoch und den vorderen arm weg funktioniert zusammen. Also die funktion um eine fläche abziehen geht nicht. Rausfahren und rein fahren tun alle kolbenstangen. Nur der zylinder also direkt am bagger und der mittlere funktionieren nicht zusammen. Also der 1 te rein und 2 te raus geht nicht zusammen. 1te rein und 2 te rein geht aber zusammen.
Ist der Fehler von Heute auf Morgen aufgetreten oder gibt es eine Vorgeschichte?
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 12. März 2024 um 21:52:20 Uhr:
MfG kheinz
Der bagger hat jetzt 60std drauf, ist mir ehrlich gesagt jetzt erst so aufgefallen, da ich davor nur kleinere erdarbeiten gemacht habe und gestern einen baumstumpf ausgehoben habe und da ist mir aufgefallen, dass ich von unten aus dem loch nach oben immer die joysticks abwechseln muss um nach oben und her zu kommen, da sie zusammen nicht funktionieren. Zusammen stoppt immer der zylinder um den arm hoch zu nehmen
Die Frage ist noch nicht beantworte: Was ist zu hören wenn die Kolbenstange nicht mehr bis zum Anschlag ausfährt?
Stichwort Baumwurzel: Könnte es sein das der Arm mechanische überlastet einen weg hat?
MfG kheinz
Bei, oder in der Nähe von dem Joystick wird das Verteilerventil sitzen. Durch die Bewegungen am Joystick bekommt das Ventil seine Befehle. Entweder ist das Signal von Joystick nicht iO, oder das Ventil setzt den Befehl nicht richtig um.
Du hast sicher noch Garantie auf den Hobel. Der Meister soll mal sein Lappi da anschließen, und schauen ob die Signale plausibel sind und die Befehle korrekt umgesetzt werden.
Gruß Jörg.
@crafter276 schrieb am 12. März 2024 um 22:40:03 Uhr:
MfG kheinz
Da löst das überdruckventil aus
@63er-joerg schrieb am 13. März 2024 um 15:57:26 Uhr:
Gruß Jörg.
Die ventile werden mechanisch betätigt.
@SvenWen schrieb am 13. März 2024 um 16:18:50 Uhr:
Aha.. ..gut, lag ich daneben
:D
Trotzdem bin ich nicht ganz vom Steuerventil weg.
Ich meine, der Zylinder setzt nur um, den schließe ich aus.
Was Heinz meint, eine Blockade, schließe ich auch aus, einzeln lässt es sich ja ansteuern.
Ich würde mal den Mech antanzen lassen...
@63er-joerg schrieb am 13. März 2024 um 16:37:06 Uhr:
Aha.. ..gut, lag ich daneben :D
Habe heute die anschlüsse mal getauscht, sprich die funktion am joystick umgekehrt. Und was ist, auf einmal funktioniert hoch und her, aber hoch und weg nichtmehr. Also irgendwas passt mit dem steuerblock nicht
Bloß stellt sich mir die frage, was an dem steuerblock defekt sein soll, da die funktionen ja einzeln funktionieren
Ohne Last lassen sich die Funktionen aber parallel fahren oder?
