Minimaler Kühlwasserverlust
Hi zusammen
Ich habe seit einiger Zeit minimalen Wasserverlust bei meinem 540, d.h. Ich muss alle 2 Wochen etwa eine kleine Tasse Wasser nachkippen. Test auf Abgase im Kühlwasser und andere brachten kein Ergebnis. Hat vllt. jemand eine Idee? Vielen Dank.
37 Antworten
Das Ventil im Schraubverschluß des Kühlerdeckels wird manchmal undicht => Decker ersetzen.
Mit "... und andere..." meinst du, dass das Kühlsystem mal abgedrückt wurde? Wenn es dabei nicht zu Druckverlust kam, wäre in der Tat der Deckel der Hauptverdächtige. Wenn der Druck dagegen nicht gehalten wird, dann muss irgendwo das Kühlwasser rausgedrückt werden.
ghm
Eventuell kühler selbst oder kühlwasserbehälter undicht ?
Schau mal ob dein Kühler aufgeläht ist, also unten einen Halbmond macht, dann raus damit.
MfG Excte
Haarrisse am Kühlerstutzen sind auch keine Seltenheit. Dort triit in der Regel nur wenig Kühlwasser aus und erst wenn der Motor warm ist.
Gruß Steffen
Die Entlüftungsschrauben nicht vergessen
Vielleicht die Heizung?
Schau nach ob dein Kühler aufgebläht ist !!! Der kann dir im Sommer um die Ohren fliegen, ich konnte ich noch rechtzeitig tauschen. Der hatte sich unten schon aus den Halteklammern gedrückt. Also gleich mitmachen.
Sowas hier
Bei mir wars gerade der Kühler selbst. Fahrtrichtung links oben. Ich habs bemerkt als ich so 1l/500km nachkippen musste. War allerdinsg auch nur zu sehen wenn der lief und warm war
- Unterbodenschutz links naß
- Motor warm und dann drückte es ganz leicht links oben raus
Das Gehäuse des Thermostates soll beim R6 gerne mal reißen.
Im Endeffekt hilft nur abdrücken und kucken wo es raus kommt wenn keine eindeutigen Spuren vom Frostschutz zu sehen sind - alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Bei mir fehlt auch so alle 2-3 Monate ca. 0,2 Liter. Dann füll ich halt nach, mich stört es nicht.
... und was war des Rätsels Lösung? Oder hast ihn verschrottet?
