  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Minimum Batterie % für Start Stopp
Opel Insignia B
Hallo wer weiß es? Ich habe keine Probleme mit dem Auto. Wollte aber wal wissen ab wieviel % der Batterie das Energie Management kein Start Stopp mehr zulässt. Bei meiner Frau Corsa f sind es z.B. 83% so wie ich weiß. Wieviel sind es beim Insignia b?
80 Antworten
75% (je nach Zustand der Batterie)
Was heißt jetzt nach Zustand. 75% sind 25% weg.
75% SOC und Alterungszustand.
@Dae schrieb am 12. Oktober 2021 um 15:33:19 Uhr:
@haseh schrieb am 12. Oktober 2021 um 12:47:21 Uhr:
Und dass ist das Problem von die Laien, zu wenig Ahnung aber dann das hier auch noch preisgeben.
Hä was ist das für ein dummer Spruch. Erklärung bitte
75% von welcher Spannung = dann Minimum Spannung für Start/Stopp.
Das kann Mann/Frau besser ablesen als %
Ein Dae Spruch eben....... gezielt am Thema vorbei. 😁
im händy steht auch nur % und jeder kann mit umgehen. 😁
mit Spannung kann der normalfahrer nix anfangen. die Voltmeter in den sportlichen Tachos sind eher schmückendes beiwerk.
wie die % genau definiert werden und ob es äquivalente Spannungen gibt und welche Faktoren noch eine Rolle spielen können uns die Akkuexperten hier sicherlich erklären. 😉
Ich behaupte, dass es nicht um wie viel % der Batterie geht, da die Batterien sicherlich nicht alle zu 100% den gleichen Ausgangswert haben. Oder? Und z.B. 25 % von 14 Volt sind was anderes als 25% von 14,3 Volt.
Somit behaupte ich, dass ein gewisser festgelegter WERT unterschritten werden muss, um S/S abzuschalten. Also z.B. 12,2 Volt oder so.
P.S. Nicht an den einzelnen Werten aufhängen, dass sind nur Beispiele
Also die 75% reichen mir
@haseh schrieb am 12. Oktober 2021 um 20:08:38 Uhr:
75% von was denn? Wenn deine Batterie alt ist und kurz vorm verrecken sind es sicherlich keine 75%. Ich denke auch nicht, dass dein Opel sich die Mühe macht immer den IST Zustand zu Messen und davon 75% zu berechnen, wenn es wesentlich einfacher geht. Alles unter 12,2 Volt reicht nicht und aus ist S/S. Warum also groß Prozentrechnung betreiben?
Bei 12.2 ist die Batterie schon halb tot
Wenn dann 12.51- 12.57 sind ca. 75% bei intakter Batterie
Sagte ich doch. 😁
Die Spannung ist wichtig.
Warum aber eine 12V Batterie bei 12,2 V halb tot sein soll erschließt sich mir nicht.🙄
Bei 12.2 ist die Startfähigkeit nicht mehr gegeben
